En "nøtt" for erfarne BMW-mekkere:
Har feil i ABS-systemet som følger (1993 325 iA):
Ved tenning på/start av motor slokker alle lamper som normalt.
Etter varierende kjørt distanse tenner varsellampe for ABS. Dette kan være etter 10 meter eller etter 10 kilometer kjørt distanse.
Tok bilen til bilelektroverksted for diagnose med følgende resultat:
1. diagnose: 8(!) feilkoder: 17, 81, 88, 113, 114, 120, 132 og 152
Mekaniker mistenker gamle koder og sletter feilminnet.
Tar en kort prøvetur, og konstaterer at ABS lampe tennes etter noen meter som før.
2. diagnose: 1 feilkode: 132 - sensor bremsepedal feil/ingen signal
Skifter bremselysbryteren (4-polig), men får fortsatt stort sett samme feilen... :-(
Etter flere testturer kan det se ut som at enkelte ganger tennes ABS-lampa ved første aktivering av ABS (hard bremsing), men ikke hver gang. Vanligvis tennes lampa etter noen meter kjøring (15-200 meter), andre ganger kan jeg kjøre flere kilometer før lampa tennes.
Har kontrollert alle og skiftet to hjulsensorer, prøvd nye releer, sjekket og rengjort koplinger til sensorene + nå sist skiftet bremselysbryteren. Begynner å bli ganske frustrert....
Er det noen som har erfaring/tips i forbindelse med samme feil?
Takker for alle tips.
Kan være ledingsnettet og koblingen til kontaktene. Har du sjekket at disse er ok? Har det at ABS lampa tenner sammenheng med at du bremser eller svinger? Har du prøvd å kjøre svært pent og rett fremover lenge for å se om det trigges da? Har du samme størrelse og type dekk på hele bilen med lik slitasje og likt lufttrykk?
Har ikke gått nøye inn for så sjekke ledninger og kontakter til bremselysbryteren, annet enn å rense/spraye kontaktene.
Kontakter til sensorer er som tidligere nevnt også kontrollert.
Ville tro at et evt ledningsbrudd ville gi konstant feil....(?)
Har også prøvd forsiktig kjøring rett frem, men får samme feilen...
I dag kjørte jeg ca 5 km før lampa tentes, og det skjedde på en rett strekke med flat, fin vei. Har mao ingen betydning om jeg kjører rett frem eller svinger eller bremser...
Dekkene er samme merke/dimensjon og like gamle. Hadde samme feilen med sommerdekkene på.
Ser ut som jeg bare må prøve med en ny/annen kontrollboks...
Vet noen om det er samme kontrollboks for alle E36?
Eller må det være fra samme år, evt ha samme serienummer el.l.?
Eller kan det ha med lokket til diagnosekontakten å gjøre? (Leste på et amerikansk forum at dette kunne lage merkelige feil i el.systemet hvis det var defekt). Det er jo noen kontakter og en liten print i lokket...
  • 4 weeks later...
Funnet ut av dette? Har noe lignende selv. Får ikke håpe det er abs-hjerne eller pumpa som fucker...
Når alt er som det skal, kan alt plutselig koble ut. Da kommer det en dirre-lyd, nesten som når abs'en "innkobles".
