turtallet stiger ved pumping på bremsepedal?hæ?
mEhE
satte og pumpet på bremsepedalen i dag(kjedet meg,satt og venta på fulle folk som skulle til byen).men så begynte turtalle å stige 200-300omdr opp på tomgang??hæ?
synes det var rart så ,så tenkte jeg bare hadde kommet borti gasspedalen.
men neida..prøvde flere ganger og forsikra meg om at jeg ikke trådde på gasspedalen...
hm...hva kan det være?
Turtallet går ofte litt opp fra tomgang ved ekstra belastninger.
Dette gjelder da både eletriske og mekaniske belastninger.
Bremsekraft forsterkeren har også en vakumslange som går til motorens topp som kan virke inn på dette.
(Du vil også se en forskjell på turtallet når bilen står på tomgang å du vrir på rattet.)
Min går ned på tomgang ved store mekaniske og elektriske belastninger min :P
Samma gjer min! Skal vel ikkje gå opp? :? Når du skrur på belastning blir det jo tyngre å dra motoren rundt, omtrent som om du køyrer opp ein bakke i forhold til om det er flatt...
Min også går ned på turtallet ved eletriske belastninger, og sånn er det i utgangspunktet med alle biler. Men nyere biler har vel datastyring eller noe sånt som automatisk kompenserer ved å øke tomgangen hvis den synker ved belastning...?
