Skifte pere til grøftelys i M3 front
Dette er nok et meget dumt spørsmål, men hvordan i ... får man ut grøftelyset i M3 fangeren så man får skiftet lyspere?!
Det er en hendel i bakkant av lykta (i selve lykterammen). Dra i den, så kommer lykten ut fra rammen og du kan skifte pæra.
Det er et lite hull på siden av lyktene der du kan stikke inn et flattjern e.l. Da treffer du hendelen som låser lyktene. Når du treffer den rett spretter lyktene ut.
hmm, ja det var slik jeg forstod det også utifra brukerveiledningen som er på tysk (jeg kan ikke tysk).
Jeg får rote litt til med skrujernet for å se om jeg treffer.
Det er 55W H1 disse lyktene bruker ikke sant?
Jau, da var det gjort... en del rot og leting etter det låseklipset, når man først traff var det en grei affere. Takk for hjelpen folkens.
