skru av topp etter montering av MLS. Komplikasjoner?
Heisann, guruer.
Monterte MLS og topp igår med pakningslim og full rulle, men etter jeg hadde satt nedi boltene (ARP), så jeg med forskrekkelse at jeg hadde glemt å skru på det "røret" som sitter på baksiden av toppen, inn mot torpedoveggen. Tror det er slangen til varmeaparate som skal være der. (det dreier seg om M20 motor)
Det jeg da lurer på er om det er noe stress å ta av toppen igjen? Boltene er ikke dratt til, bare skrudd fast
Hvis noen av dere får fingra mellom der, inkl en skralle skal jeg gi dere en kasse pils :D kanskje det funker om jeg tar av den varmematta :? ..... må testes
Nei, røret jeg tenker på;) Har vel egentlig kommet fram til at jeg ikke kan ta av toppen, fordi limet vil ødlegge pakninga. am i right? satser vel heller på å ta ut motorn
Hehe,løft motoren litt opp og fram når du har fått av det under du.
Men da må du sikkert også tighte toppen hvis du skal løfte i bøylen på toppen.
Vi får la dette være en lekse for andre som skal ta av toppen sin;) FAEN!
funker den mls pakningen noe bra da? synes jeg har lest så mye om at den ikke holdet tett på m20 turbo?
ingen som har testa skikkelig enda heller på turbo tror jeg.
De fleste går for piano da det er skuddsikkert og velprøvd.
Aner ikke hvordan den funker, men har lest/hørt at de skal være bedre nå enn hva de var i fjor f.eks.
På en annen side kan jeg se med øya at det er en åpning mellom pakning og topp, men jeg regner med det er fordi boltene mine ikke er dratt til. Eller bør jeg være på vakt nå?
Men en annen ting, etter man har klint inn med lim. bør man ikke sru toppen fast ordentlig med en gang slik at limet ikke stivner i "skakk" tilstand.
SKjønneruhvajegmeiner?
