lexe Skrevet Mars 14, 2006 Share Skrevet Mars 14, 2006 jfikk endelig montert sub'n i idag... men ekke noe åpning mellom bagasjerom og inni bilen.. det jeg tenkte på var å borre to hull.. å sette i 2 bassrefleksrør.. tror dette er en god løsning.. har 1 stk '>http://www.bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=319 har 1 stk http://www.bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=697 så er endel luft som vil ut.. nå bare bråker å skrangler det i trunken hehe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lexe Skrevet Mars 14, 2006 Forfatter Share Skrevet Mars 14, 2006 noen andre ideer.. ?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TBG.E30 Skrevet Mars 14, 2006 Share Skrevet Mars 14, 2006 Kan nok hjelpe med litt gjennomstrømning ja. Prøv først å snu kassen, så ser du hva som spiller best. Skal du begynne å kappe i bilen, så husk at det er en fordel at det fortsatt ser ordentlig ut den dagen du skal bytte bil. (Gjør det i såfall pent eller lite synlig.) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lexe Skrevet Mars 14, 2006 Forfatter Share Skrevet Mars 14, 2006 prøvd å snu den.. hjelper ikke stort.. blir bare samme rabalder og følelsen at luften er stengt inne bak... tenkte å gjøre det ordentlig ja.. hvis jeg får det til med bass refleks rør tror jeg ikke skal være noe skjemmende syn.. eller? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TBG.E30 Skrevet Mars 14, 2006 Share Skrevet Mars 14, 2006 Vanskelig å si, husker ikke helt hvordan kofferten på bilen din ser ut. Heller ikke tykkelsen på veggen der du skal kjøre dette igjenom. Beste er vel å prøve å fjerne teppet på ene siden først, så sette det på plass igjen etter kapping. En bassrefleksport er bare "pen" fra ene enden og du trenger relativt tykkt gods for å kunne sette på en "trakt" i fra begge sider. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lexe Skrevet Mars 14, 2006 Forfatter Share Skrevet Mars 14, 2006 har allerde måtte borre ett lite hull til kable.. er vel ikke mer enn 1mm tykt.. lagde bare ett lite snitt i teppet.. så ses ikke... men det må være noe som kan se OK ut fra begge sider.. tror du ikke? om så ikke bassreflex.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TBG.E30 Skrevet Mars 14, 2006 Share Skrevet Mars 14, 2006 Kan ikke komme på noen gode forslag i farten, men tenker litt i retning av aluminiumsriller av noe slag. (Alla risten under en ny kjøkkenvifte eller noe sånt). Kansje lete litt blandt båt rekvesita eller hos en byggmakker etter noe som kan passe. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bzzlink Skrevet Mars 16, 2006 Share Skrevet Mars 16, 2006 hva med høytaler griller en på hver side ? Finne noen flate små noen... Men innestengt blir det jo uansett når du legger ned taket om noen få uker... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TBG.E30 Skrevet Mars 16, 2006 Share Skrevet Mars 16, 2006 Går sikkert det, men personlig ville jeg da trekt høytallerfilt inne i dem, så en ikke ser rett gjennom dem og inn i bagasjerommet. Blir det for åpent gjennom, ser det så uorginalt/uekte viss du forstår tankegangen min. Tenkte derfor mere slik at en ikke ser at det er hulrom rett bak gitteret, men blender for synet og ikke lyden/luften. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KriZ87 Skrevet Mars 16, 2006 Share Skrevet Mars 16, 2006 Med port i Z3 ser det slik ut Har forresten en Dynabel 9412(midlertidig) bak der, og det trykker MER en nok! Jeg har satt elementet pekene mot venstre i bagasjerommet. 30cm unna veggen omtrent. Fungerer bedre enn rett inn mot cupeen iallefall.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lexe Skrevet Mars 17, 2006 Forfatter Share Skrevet Mars 17, 2006 Genialt Kriz87 har du msn eller lignende.. få litt tips... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
