jeg har bygd anlegg i min 320 e46 men har et lite problem, jeg har da batteriet bak i bilen og har koblet strøm til forsterkeren rett på batteriet. men problemet er at når jeg skrur da på styre strømmen så det kommer strøm til forsterkern så begynner plutselig varsel lampeme til lysa bak å lyse i bilen min. det er bremselysa. men bremselysene mine fungere for det bare at det står at noe er galt med dem. hva kan dette komme av?
hvorfor blir det sånn ? jeg har jo koblet opp helt likt som i alle andre biler så ingen ting er koblet feil.
håper noen kan hjelpe meg med dette problemet.
takk på forhånd
Hva mener du med styrestrøm?, du bruker vel utgangen på cd spilleren for å gi styrestrøm til forsterkeren? Så lenge du kobler til + på batteriet og - til gods og tar styrestrøm fra cd spilleren skal det ikke påvirke lysene dine
Halla.. :) er du en av dem som er så smart og ha batteriet bake og kobler bare plussen på batteriet og jorder i karroseriet? for den kjørecomputeren reagerer meget lett på strømtap.. så dersom du har kun pluss på batteriet og har jordet deg nært en lykt så kan det jo være dette.. var det på min bil da.. En spl mono blokk på 2000w rms.. fikk varsel på lys hver gang jeg skrudde på forsterkern.. pluss jeg hadde et helvette me baklys som blinket når jeg spillte.. :( bare et tips.. men du har vel ledninger rett på batteriet.. både pluss og minus.
kent
har ikke styrestrøm fra spilleren pga at jeg har integret spiller, derfor har jeg lakt opp bryter.
Skaken: ja det hørtes ganske så likt ut som det problemet jeg har det ja. har du et godt forslag til åssen jeg få fikset på dette eller? så jeg slipper at de varsellampene begynner å lyse. hadde blittt veldig glad om noen kunne hjulpet med
Ja ifølge skaken, så er det nok det ja.
skaken:er du en av dem som er så smart og ha batteriet bake og kobler bare plussen på batteriet og jorder i karroseriet? for den kjørecomputeren reagerer meget lett på strømtap.. så dersom du har kun pluss på batteriet og har jordet deg nært en lykt så kan det jo være dette..
  • 4 weeks later...
Har nå flyttet minus kabelen som kommer fra forsterken fra karroiseriet og til minus på batteriet, men likevel så lyser varsellampene i bilen. hva er det som ikke stemmer ??
På bryteren til styrestrømmen, hvor tok du plussen ifra?
Hvis du tar styrestrømmen fra annet enn direkte fra batteriet, kan du fuck opp check-controlen.
Det du kan gjera er å trekke styrestrøm fra baklysa, og legge en motstand i serie med plusskabelen.
Rekner med de fleste bilstereo butikker både har motstanden, og størrelsen på den.
