Ingenteng Posted March 19, 2006 Posted March 19, 2006 er det noen som har noen gode forslag til hvordan jeg skal få bort tecktylen under bilen?
Bjørn 320 Posted March 19, 2006 Posted March 19, 2006 Pusse-/slipemaskin? Sandpapir og masse tålmodigheit?
Mpower20 Posted March 19, 2006 Posted March 19, 2006 Sparkelspade og sandpapir e nok det beste. Er sikkert kjemikalier du kan bruke også, men tror det blir mye søl.
propan Posted March 19, 2006 Posted March 19, 2006 Varmepistol og sparkelspade så tar du det værste. Evt syre...
Hylland Posted March 19, 2006 Posted March 19, 2006 høgrtrykkspyler med varme.... Fyr opp på 90 grader.. Korfor ska du ha den vekk?
BMW*ALPINA Posted March 19, 2006 Posted March 19, 2006 Hvis du skal bruke kjemikalier er faktisk lampeolje(parafin) noe av det beste du kan bruke for å fjerne Tectyl. Du kan f.eks. fylle på en bærbar tank, pumpe opp trykk og behandle områdene med dette før du finner frem høytrykkspyler'n å fyrer lys med varmt vann.
Ingenteng Posted March 19, 2006 Author Posted March 19, 2006 takker for svar:) må fjærne tectylen siden bilen skal lakkes under:)
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
