19" felg på E36
Da jeg er litt usikker på om dette bil passe, håper jeg noen kan gi meg et svar (jeg fant ikke noe i den prioriterte dekk/felg-tråden).
Felgen det gjelder er 8.5x19" med 235/35/19" dekk. Innpresset er 40 og bilen er senket 60/40. Vil dette gå (nei jeg skal ikke valse)?
Tror med 99,999% sikkerhet at du må valse. Jeg har selv 235/40-18 felger rundtom på bilen min, og det subber litt foran ved fullt rattutslag, og subber litt bak når noen sitter der og det kommer en bitteliten bump i veien. Jeg har IKKE senket bilen min.
Det er riktignok 35. Dvs, at det er 5mm forskjell fra mine til dine, innpressmessig. Ikke akkurat så ekstremt mye forskjell, som da vil gjøre at du IKKE trenger å valse.
Tror nok du fortsatt må valse, gitt. Minnes også at de fleste her som har vært innom 19" på E36 har måtte valse, med mindre du har lyst til å bytte dekk hver sesong pga du har skrapt dem opp pga subbing.
jeg hadde 8 x 19" hartge classic ET 40 med 235/35 på en E36, og den måtte jeg valse hjulbuene foran på. tviler på at du får plass uten å måtte valse.
Jeg har 9*19 et 38 på min med 235/35 foran og det går helt fint. Hadde også 235 bak uten problemer på samme felg dim. nå har jeg 265 og da måtte det valses.
Har 8,5x19 med 235/35-19 et 35 rundt om på touringen, 30/15 senk. det går helt fint, måtte valse 2 mm bak, men det syns ikke at det er gjort, da bare kanten på innsiden ble justert litt.
Er det likt understell på disse bilene da?
Er vel også hardheten på fjærene og demperne som har meget å si.
Men som sagt, så subber min på innerskjermen ved stort rattutslag foran, og litt bak på en usenket 318. og det er, som sagt, 235/40-18.
Kjører selv med samme dimensjon, Mener innpresset er 35 eller 38.
Har ikke valset. Bilen har justerbart understell og er forholdsvis lav, men også ganske stiv. Dette går helt fint. Det har og litt å si hvordan du setter camber bak.
var borti en e36 med samme dimmen som meg som subbet i innerskjermen framme. var rett og slett ikke værre enn at innerskjermen ikke var skrudd helt inntil karosseriet,strammet skruene og vips var problemet borte.. Er veldig lite som skal til før den tar borti
Snodig?? Må ha feil innpress du tror jeg. Subber når du ikke har senket den også?
Jeg har 225/40-18 og har heller ikke senket og har meget god klaring. Husker ikke innpresset men det er i hvertfall helt riktig innpress.
Ja, jeg har ikke riktig innpress når mitt er på 35, men er innenfor loven ihvertfall ;)
Dvs, at det er 7mm innpressforskjell.
