Problemer med turbo 525tdsa *fikset*
Når man gir etter gass blåser det helt jævli av motoren, nesten slik om kupevifta går for fullt (det er ikke den). Merker at draget i motoren ikke er det samme som før men finner ingen lekkasjer... Noen tips?
Skjønner ikke helt hva du mener, blåser det fra motoren når du gir gass og det bygger seg opp turbotrykk? Hvor kjenner du det blåser? Prøv å forklare det litt bedre så er det kanskje noen som kan hjelpe deg.
- Chris
ja når turbotrykket bygger seg opp så blåser det fra motorrommet, men ha funnet feilen, Var en slange som var hull i som jeg ikke så.Det var vell ikke beregnet til 1,0 bars trykk!
Beklager dålig forklaring.
iom at du har funnet feilen så kan jeg vel spore av topic og spørre deg som har samma bil om hvor luftfilteret er på disse? har null peil,men føler at det er noe jeg burde greie selv og ikke måtte betale masse for hos et verksted. tenkte ta olja selv nå,men må det noe spes til på den boksen filteret sitter i,el er det bare å skru opp og igjen?
(tenkte unngå å lage ny tråd bare for dette da sikkert ingen andre en meg lurer på det :lol: )
Luftfilteret er langt og smalt, og sitter på toppen/venstresiden(sett forfra) på motoren. Inni det svarte dekselet som tar imot luft fra intercooler.
mao. inni denne:
Hei bmwdude_1. Kan du si meg hvilken slange det var hull i ? Føler jeg også har et hull eller noe i min 525tds. Mangler noe pådrag føler jeg.
Det var slangen som går fra Intercooleren til turbo. Ca 30 cm lang. Merkes GODT på kraftn hvis det er sprekk i denne å det er ikke bra å kjøre med for maskineriet...
