Lyktespyling fungerer ikke på E39! *Problem løst!*
I instruksjonsboka til bilen står det at lyktespylingsanlegget startes hver femte gang man bruker rutevaskeanlegget/intensiv-vaskeanlegget når frontlysene er tente.
Jeg får ikke dette til å virke, det kommer i alle fall ikke noe spylevæske på lyktene når jeg prøver å spyle ruta.
Hva kan være feil, hva kan jeg gjøre for å finne ut av dette? Er det noen her som kan hjelpe meg med dette? Noen som har vært borti dette?
På min har slangen til lyktespylerne løsnet eller sprukket...spylevæsken renner bare på bakken...nå begynner det å bli levelige temperaturer ute slik at jeg kan få fikset dette..kan tenkes at dette også har skjedd i ditt tilfelle?!?
stian
Okey... det er mulig. Får prøve å se etter en løs eller sprukket slange...
Takk for raskt tips! :)
Er det vanskelig å finne disse slangene til dette systemet? Hvor ligger di, og hvor er pumpen som leverer spylevæsken til dysene på fangeren :?:
Tror det bare er en spylevæskepumpe samme som til vinduene..Vet ikke hvor slangen ligger men tipper at den ikke ligger enkelt til...sikkert inni støtfangeren...
stian
Hvis det bare er en pumpe, samme som til vindusspylerne, hvordan kan det da virke sånn at det kommer spylevæske til lyktespylerne hver femte gang man trykker på spyleknappen... :?::)
Jeg er nokså sikker på at det må være to pumper...
Problem løst :!::D
Det var en slange som var løs/hoppet av.
Jeg tok av det runde plastlokket som sitter nede i motorrommet, bak den høyre frontlykta (jeg tror dette er et luftinntak til modeller med V-8 motor, 540i og M5) under dette lokket, nede i rommet der fikk jeg øye på en slange som var løs.
Denne skal gå inn på en hvit kobling/skjøt, jeg fikk av en liten sort klips på denne koblinga, koblet den fra og fikk den tredd innpå den løse slangen. Jeg måtte dra den slangen litt ut og opp gjennom hullet for å få tredd inni denne koblings-dingsen. Etterpå satte jeg sammen koblinga nedi hullet og satte på plass denne sorte lille klipsen/låsen.
Fiks ferdig :!:
