Jeg bytta viskosen for en uke siden, men i dag når jeg kjørte 2 mil merka jeg at motoren var litt varmere enn normalt. Nåla som viser varmen i motoren lå såvidt over normalt, og da jeg stoppet sjekket jeg vifta med en gang. Det var ingen motstand i den. Bilen har ikke kokt etter jeg skifta viskosen.
Jeg vet at det kan være kommet luft i kjølesystemet fordi det har vært det 2 ganger før pga en mulig sprekk i toppen. Men kan luft ødelegge viskosen?
Viskosen har ingenting med kjølevannet på motoren i det hele tatt så nei. En viskosekobling er helt enkelt en clutch med et spesielt materiale som utvider seg ved varme. Dette gjør at viften går i inngrep (skal gjøre) rett før motoren koker..
Tror jeg hadde noenlunde samme problem en gang, da var det skovelen på vannpumpa som var knekt...
Andre må si ifra hvis jeg er helt på jordet nå...
