ronnie Skrevet April 4, 2006 Skrevet April 4, 2006 Hvordan er det best å trekke kabler fra batteri til bagasjerom (strøm), og fra spiller til bagasjerom (signal)? Synes bilen er veldig kompakt, og vanskelig å komme til mange steder.
Filur Skrevet April 4, 2006 Skrevet April 4, 2006 Det er veldig lett å komme til. først løft opp setene bake så vil du kunne finne 2-3 plast mutter som holder seteryggen på plass. ta løs disse og løft ryggen ut og du har full oversikt...
Nino Skrevet April 4, 2006 Skrevet April 4, 2006 jeg har lagt signalkabelen på venstre side, listene sitter i klips. og strøm til forsterker'n går på høyre side. løft opp baksetet. de sitter i "klips" i framkant. bare å nappe tak så løsner det. jeg la så kablene igjennom ett hull som sitter under skiposen om jeg ikke husker helt feil. i så tilfelle, så sitter sete i 6 plastmuttere om jeg itte husker helt feil. 2 stk ved skiposen og 4 rundt selve setet. itte akkurat værda's største og vanskeligste oppgave. men, når du ikke kjenner til hvordan det skal gjøres så kan det ta litt tid. lykke til
Gunnar Skrevet April 4, 2006 Skrevet April 4, 2006 Bakseteryggen sitter med fire i min, to ved skiposen/armlenet og en på hver side under sitteputa - pluss at nakkestøttene må opp. Jeg har strømkabelen på høyre side i bilen, og signalkabel og styrestrømmen i midten (under midtkonsollen og teppet, og opp under baksetet).
Jin3rd Skrevet April 5, 2006 Skrevet April 5, 2006 Hvordan er strømkabelen trukket gjennom torpedoveggen? Finner ikke noen hull..
Filur Skrevet April 5, 2006 Skrevet April 5, 2006 skal være et hull bak hanskerommet under alle mattene...
Catste Skrevet April 5, 2006 Skrevet April 5, 2006 heisann hadde same problema med min når det gjalt å trekke kabel. Du har vel enn platte der armlenet dit er mest sannsynlig som er punktet fast men den er lett å fjerne. Eg tok selv å fjernet den platen for å få bedre opplevese med suben min. Men når det gjelder kabling osv so laget eg 2 nye hull å la gummi pakning der kablene går igjenom slik at det ikkje bli gnaging på ledning å at det er tett. Håpe dette var noe hjelp. Mvh Catste
mortenpet Skrevet April 8, 2006 Skrevet April 8, 2006 noen som kan forklare meg hvordan jeg skal få ut baksete ryggen? har skrudd ut fire slike plastmuttre, og tadd av nakkestøttene, men den henger liksom fast i toppen...
TronniE46 Skrevet April 8, 2006 Skrevet April 8, 2006 Bakseteryggen sitter med fire i min, to ved skiposen/armlenet og en på hver side under sitteputa - pluss at nakkestøttene må opp.Jeg har strømkabelen på høyre side i bilen, og signalkabel og styrestrømmen i midten (under midtkonsollen og teppet, og opp under baksetet). Åssen fikk du opp midtkonsollen ? Du får vel opp teppet når det er løst vel?
Catste Skrevet April 10, 2006 Skrevet April 10, 2006 noen som kan forklare meg hvordan jeg skal få ut baksete ryggen? har skrudd ut fire slike plastmuttre, og tadd av nakkestøttene, men den henger liksom fast i toppen... har du fjernet deksla til nakke støtta?? di henger fast også so dei er berre til å vri mot klokka vis eg huske riktig å dra dem bort so løfte du berre sett rett opp etter det mvh Catste
opusx Skrevet April 11, 2006 Skrevet April 11, 2006 Bakseteryggen sitter med fire i min, to ved skiposen/armlenet og en på hver side under sitteputa - pluss at nakkestøttene må opp.Jeg har strømkabelen på høyre side i bilen, og signalkabel og styrestrømmen i midten (under midtkonsollen og teppet, og opp under baksetet). Åssen fikk du opp midtkonsollen ? Du får vel opp teppet når det er løst vel? nei, teppet er heldekkende under midtkonsollen.. men, det er lagt opp plast skinner under teppe hvor den går noen kabler fra før. der er det bare å smyge inn noen flere..
mortenpet Skrevet April 12, 2006 Skrevet April 12, 2006 noen som kan forklare meg hvordan jeg skal få ut baksete ryggen? har skrudd ut fire slike plastmuttre, og tadd av nakkestøttene, men den henger liksom fast i toppen... har du fjernet deksla til nakke støtta?? di henger fast også so dei er berre til å vri mot klokka vis eg huske riktig å dra dem bort so løfte du berre sett rett opp etter det mvh Catste Fikk det til selv, men takk for hjelpen uansett Catste:)
André Skrevet April 25, 2006 Skrevet April 25, 2006 Hvordan er strømkabelen trukket gjennom torpedoveggen? Finner ikke noen hull.. Det er drit i finne hull i torpedoveggen, men det finnes ett under hjernen i bilen, på høyre side. Veldig vanskelig å komme til, men er du tålmodig nok, så funker alt! Du må ta ut hanskerommet og fjerne noen matter for å komme til på innsiden. Det er mange andre ledninger som også går gjennom dette lille hullet, så bare følg disse når du leter.
Arimanni Skrevet Mai 9, 2006 Skrevet Mai 9, 2006 Eg gjekk for den samme som du sa Andre når eg hadde sub i bilen (hivd den ut no). Stakk kabelen under hjernen og inn i bilen.. Funka fett det
