bilen blir ikke varm! e46 M52
når jeg kjører med bilen min,en 2000`modell e46 320CI,så går ikke temp-måleren lenger enn litt over det blå feltet.når bilen står i ro ei stund øker den til midten,det som er normalt,men når jeg kjører videre,synker temperaturen.veldig irriterende,for da får jeg jo heller ikke noe serlig varme i cupeen. noen som har hvert borti dette?
er det kjøleveske på bilen ?
hadde en kompis med samme problem, så sjekket han motor rommet å fant ut at det var lite kjøleveske, fylte etter, å det ble vart inne i bilen.
om det var dette,
eller hva det var vet jeg ikke sikkert. ? ? ?
hvist det er lite kjøleveste,eller vannpumpe som er problemet,burde ikke da bilen bli for varm,i stedenfor kald?
hehehe, høres LOGISK ut ja, hehe... men satser på den med kjøleveske, hadde lignende problem, med en slange som lekket vann... ble varm men når jeg kjørte så ble den is kald... og blåste kald... så prøv det
skal bort på BMW i dag og få en slik "bruktimport" test av bilen der de går over forsjellige ting.kan nevne det for dem da.
Høyrest ut som termostaten din er gått fløyten ja. Min var akkurat sånn, vart god som gull med ny termostat :)
vanskelig å bytte? kor i sogn bur du?
noen som vet om en diy på termostatbytte på e46?
Er bare til å kikke på termostathuset, så ser du det med en gang. 13mm pipe + skralle (1/4") er et greit verktøy. Husk å se hvilken vei den gamle termostaten står i.
Nesten så langt inn i fjorden som du kjem! ;)
