Fikse løse dørpaneler og slark i disse (e36)
Hvis du er lei av løse dørpaneler som både rister, ser stygge ut og til og med holder på å løsne helt når noen drar i dørhåndtaket? Løsningen er veldig enkel, det eneste du trenger er nye plastklips til dørpanelet. Disse får du til 5,- hos gsbildeler.no, og sikkert enda billigere hos andre nettbutikker. Ring dem og forklar hva du vil ha. Du trenger rundt 35 stk.
Du trenger
· 1 stk flatskrujern, helst et lite
· 1 stk torx skrue + skrujern (husker ikke størrelse)
· kanskje litt sicaflex og teip
· litt tolmodighet
Først fjernes dørpanelene
Dette er egentlig veldig enkelt. Hvis du har manuell vindusheis fjerne disse ved at man stikker et skrujern inn og bak dekselet i midten av sveiva. Deretter skrur du bare ut skruen i midten og sveiva fjernes lett.
Låsestaven fjernes ved å skru den av i motsatt retning av sola.
Dekselet rundt døråpneren løsnes ved å skryve hele dekselet i retning av fronten på bilen. Dette gjelder for alle dører.
Deretter fjernes to knapper (deksler) bak håndtaket og du finner to skruer bak dem. Skru disse ut.
Knapp for vindusheis fjernes på samme måte som for speilene, de nappes opp med et skrujern.
Så over til det skumle, nemlig det å nappe ut dørpanelet. Start der det eventuelt ha løsnet helt, eller i et hjørne i bunn av døra. Deretter er det bare å rive dem forsiktig av. (Du knekker garantert noen, men det er ikke farlig, vi har jo nye)
Vi finner ut hvilke klips som skal erstattes
Klem på klipsene og se hvem som er ødelagte. Men jeg anbefaler å erstatte alle når du først er i gang. Så tar du skrujernet og napper disse ut, men vær forsiktig så du ikke knekker hele festet til klipsen (det er faktisk veldig enkelt).
Og det kan godt hende at festene til klipsene er knekt, da anbefaler jeg å lime dem rett på dørpanelet. Eller så kan du løsne hele festet og deretter plassere dette i hullet i døre, for så å lime hele festet på plass på dørpanelet. Husk å bruke rikelig med teip så du får trykk på dette området.
Så setter vi alt på plass
Slå samtlige klips på plass igjen etter å ha sjekket at alle er der de skal være i forhold til plassen sin. Pass også på at lista oppe ved vinduet er rett og pen. Så er det bare å sette alt av deksler osv på plass. Og nyt dører som som de sitter skal.
Tror det var alt.
  • Svar 42
gode ting, må gjøre dette selv på cabben. har kjøpt nye klips mangler bare arbeidslyst:)
1 stk bits (husker ikke størrelse) sekskantet
det er vel torx skruer, strl Liten til Medium:)
Hehe, satt å klødde meg i hodet, men kom ikke på navnet.. Men takk.. :)
  • 3 weeks later...
Kan ikke finne klipsene hos gsbildeler. :( Har du en link?
Gjør som ChrZZ sier, eller gå til schmiedmann.com, der du får dem for 3,- per stk, tror jeg.. :)
Genialt tipps,
vanlig problem på E-36 det her. Er noen BMW folk som skulle ha fått sparken for det problemet her, hvor vanskelg kan det være å lage ett dør trekk som ikke løsner?????
8)
(...) Løsningen er veldig enkel, det eneste du trenger er nye plastklips til dørpanelet. Disse får du til 5,- hos gsbildeler.no, og sikkert enda billigere hos andre nettbutikker. Ring dem og forklar hva du vil ha. Du trenger rundt 35 stk. (...)
Siden du skriver "dørpanelene" osv i flertall, er "35" hvis begge panelene foran skal skiftes, eller bare det ene? Fem kroner per klips? blir da ca 180,- inkl frakt?
Genialt tipps,
8)
problemet er vel heller at clipsene ikke blir byttet av når man har hatt av dørtrekkene. For at det skal sitte skikkelig må man enten være uhyre forsiktig når man tar det av, eller rive å røske, og ta kostnaden med å bytte de ut.
Hadde nettopp av mine for å montere høyt.
Satt som et skudd og ingen røk,men selvf. må jeg ha det av igjen på ene siden, jeg ikke var lur nok til å kjøpe nye klips først-et feste ville ikke sitte.... Greit å ha nytt uansett,ulyder er noe av det mest irriterende som er. Litt knirk i bakdøra også. Et tips er å bruke silicon der det er slark,hvis du ikke vil at det skal sitte helt fast.
35-40 for hele bilen.. De koster 3,- til schmiedmann, så da blir det enda billigere. Men anbefaler alle å bytte samtlige..
Da har jeg fått bestilt hos Schmiedmann. 45 stykk tok jeg. Sånn i tilfelle jeg knekker noen osv osv. Greit å ha for mange, enn for få.
207,- inkl frakt ble det. Kanskje litt dyrt, syntes noen, men heller det enn knirk knirk knirk, rist rist rist.
