Fusker fortsatt
dymo
Skrevet: Søn Feb 12, 2006 16:58 Tittel: Fusking
Har en 96 318 i touring som fusker. Bilen går som normalt til tider, men andre ganger virker det som det er "kengurubensin" på tanken.
De vanligste årsakene er sjekket. fyldt kondensfjerner, ingen feilkoder er lagret, nye plugger er montert, nytt luftfilter er montert. Nye pluggkabler og lambda er byttet samt bensin filter. men fortsatt så kommer denne fuskingen. Bilen kan stå å gå på tomgang og plutselig stoppe, likeledes når du kjører så er det plutselig som det ikke er mer pådrag å hente. Har hørt at katalysatoren er en mulig årsak. Noen som har meninger eller tips
Er det andre som har dette problemet ? Og har noen et godt forslag til hva årsaken kan være ? Begynner å bli rimelig fortvilet. :x:cry:
Er takknemmelig for svar.
Har hatt samme problem på min bil. Fusking spesielt når motoren er kald. Sendte den på verksted og de diagnoserte at det var kamakselgiveren først. Så de skiftet den og den er ny. Fuskingen kom tilbake. Så sa verkstedet at eg måtte bytte nye plugger. Lambdasonder ble sjekket men den var ok. Helt til vi kom fram at det var luftmengdemåleren som var dårlig. Skiftet den med garanti på delen og bilen gikk som en kule etterpå. Hele vimsvamsen kostet meg kun 3500 kr. da verkstedet gikk med på at eg fikk nedsatt pris etter at de hadde diagnosert feil 2 ganger på rad. :wink:
Ved en tilfeldighet så kom jeg til å sjekke om det kom normalt trykk ut av eksospotta ved tomgang og ved pådrag. Det gjorde det ikke. På tomgang var alt ok, men ved pådrag kom det mindre trykk ut av potta.
Tok ned eksosanlegget, og det viste seg at katalysatoren var tett. Ved tomgangskjøring hadde eksosen utstrømning mulighet, men når katalysatoren ble ordentelig varm og gasspådrag på over ca.2500 omd ble det til tider for stor motstand slik at motoren ikke fikk ut eksosen slik at fusking oppsto.
Håper dette kan været et tips å sjekke ut.
