bcrazy Skrevet April 24, 2006 Skrevet April 24, 2006 Motro M40B18 får ikke timet kamakselen riktig. Toppen er planet 1.2 mm og når vi timer kam'en etter boka, slår innsugsventilene i stemplene. Har hatt av topp og frest ut spor i stemplene men det holdt ikke. Ventilene slår i stemplene helt i ytterkant, og skal jeg ta ut mer, må stemplene ut. Motor drar ujevnt og er vanskelig å starte. Vil det funke med 2 toppakninger?
propan Skrevet April 24, 2006 Skrevet April 24, 2006 Står register riktig,hvis dere allerede har prøvd å starte og ventilene går nedi er de vel allerede skjeve da? Når du tar så mye av toppen så må en jo ta høyde for at ventil uttak på stempler må fornyes.
bcrazy Skrevet April 24, 2006 Forfatter Skrevet April 24, 2006 ser ut som de har klart seg. Problemet er et det må tas ut så langt ut i kanten på stemplene at det ikke blir noe gods igjen mot sylinderveggen. For å få til dette må jeg dessuten ta stemplene ut av motoren. For å slippe det tenkte jeg derfor prøve med to toppakninger. Kan det være noe annet en feil timet kam som kan fororsake ujevng gange. Motoren tar små pauser under akselerasjon ved 4k, 4.5k og 5k. Merkes spesielt i 2. og 3. gir. Drar jevnt fra 5000-6300.
oddis Skrevet April 24, 2006 Skrevet April 24, 2006 Intressant lesing.. Jeg skal selv snart planslipe min M40B18 topp, bare bittelitt for å få den jevn... hvor mye er anbefalt max? Og hvordan blir det med ventilklaring ved montering av kvassere kam?
propan Skrevet April 24, 2006 Skrevet April 24, 2006 Når en tar så mye er vel justerbart kamdrev aktuelt også eller? Hvorfor ble det tatt 1,2mm? Holder som regel med ett par tiendeler maks.
