Lien Skrevet April 30, 2006 Skrevet April 30, 2006 Et enkelt spørsmål: Hvor er det enkleste stedet å koble til disse? Oljetrykksmåler og oljetemp måler kan vell kobles på etter olje filteret? Men hvor skal turbotrykksmåleren festes?
propan Skrevet April 30, 2006 Skrevet April 30, 2006 Oljetrykk skal der den orginale oljetrykks bryteren er. Oljetemp skal i bunn av bunnpanne. Turbo skal på innsugs manifold på sugesiden av spjellet.
ChrZZ Skrevet April 30, 2006 Skrevet April 30, 2006 Fått forresten ut noen bilder av det nye gliset ditt (E23-en)? Fant ikke umiddelbart noen her på forumet eller i bildegalleriet ditt.
Lien Skrevet April 30, 2006 Forfatter Skrevet April 30, 2006 Oljetrykk skal der den orginale oljetrykks bryteren er.Oljetemp skal i bunn av bunnpanne. Turbo skal på innsugs manifold på sugesiden av spjellet. Hvor sitter den originale oljetrykksbryteren på M30 motorene, veit du det? Kan jeg bare borre ut hull til oljetempmåler? Når du sier på sugesiden av spjeldet mener du på slangen som går fra luftfilter til manifold (før spjeldet) da? Hvis ikke trenger jeg en nærmere forklaring Fått forresten ut noen bilder av det nye gliset ditt (E23-en)? Fant ikke umiddelbart noen her på forumet eller i bildegalleriet ditt. Smile Nei jeg har ikke tatt noen bilder enda men skal lage en tråd i morgen Har fått på sommerfelgene da så
propan Skrevet April 30, 2006 Skrevet April 30, 2006 Olje trykksbryteren er på toppen bakerst mot torpedo under innsuget. Du må ta av bunnpanna og borre hull samt gjenge den så oljetempføleren kan skrues inn. Turbo trykksmåleren må stå BAK spjell. Rett i innsuget da for å si det sånn.
TexWiller Skrevet Mai 1, 2006 Skrevet Mai 1, 2006 Oljetrykk skal der den orginale oljetrykks bryteren er.Oljetemp skal i bunn av bunnpanne. Turbo skal på innsugs manifold på sugesiden av spjellet. Enkleste måten for og montere oljetempføler er ved og bytte ut bunnpluggen med tempføler. Føler selges i de fleste rekvisitaforhandlere. bare masse ekstrarbeid og borre hull i bunnpanna
E30 ex Skrevet Mai 1, 2006 Skrevet Mai 1, 2006 Turbotrykket kan du hente ut fra en slange på innsugsmanifoilen, f,eks den som du har lagt til prgresiv bensintrykksregulator eller den til dumpventil, wastegate, osv
Lien Skrevet Mai 1, 2006 Forfatter Skrevet Mai 1, 2006 OKey skal se litt på det i dag. Er litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det, og hvor jeg skal plassere ting enda så får se om jeg får plass til alt.. Uansett; Tusen takk for hjelpen, ble mye klokere nå
