askeladden Posted April 30, 2006 Posted April 30, 2006 bmw 318 i 1999 bilen klarer ikke å drage, det begynte med at den ikke kom opp i toppfart, så ble den bare latere å latere. nå er det så vitt den klarer å ta løs.. fått en meget grom lyd va kan dette vere???
askeladden Posted April 30, 2006 Author Posted April 30, 2006 Sjekk katalysatoren!!! ja det kommer en rar lyd under der ja.. eg dette et vanlig problem på disse... va å så på en ny å den var dyr va skjer om eg kappe den bort går det ann å fikse den
ChrZZ Posted April 30, 2006 Posted April 30, 2006 Btw, kanskje endre emnetittel? Litt tåpelig/merkelig/rart å ha en slik tittel. Sier nemlig ikke så mye om hva tråden inneholder. Syntes bare det ser litt mer greit ut
Sir Hofstad Posted April 30, 2006 Posted April 30, 2006 Du får STORE problemer med godkjenning... Bilen blir altså ulovlig å kjøre med. Men det første du kan gjøre er å forsikre deg om at den (Katalysatoren) er defekt. Er ikke mulig å reparere. Men det går selvfølgelig an å slå i stykker innmaten så bilen får blåst ut eksos,er ulovlig det også så jeg kan ikke anbefale det... Min erfaring er at det ikke varer uansett. Jeg skaffet meg en ny ifra en hogger jeg kjente for 500, med lambdasonde...
handyandy Posted April 30, 2006 Posted April 30, 2006 Man kan altids bare fjerne den å sette på et rett rør! du får rimelig fet lyd av det! Men du får et stort problem om du blir stoppet i teknisk kontroll! For biler med katalysator orginalt er det påbudt med kat! hørt at man kan få bøter opp i 15000! det er ikke noe fett... kjøp deg en sportskatalysator! får de fra 1200,-
askeladden Posted April 30, 2006 Author Posted April 30, 2006 Du får STORE problemer med godkjenning...Bilen blir altså ulovlig å kjøre med. Men det første du kan gjøre er å forsikre deg om at den (Katalysatoren) er defekt. Hvis mulig kan jeg prøve å hjelpe deg å skaffe en billigere... men vil bilen gå som den skal etterpå sånn midlertidlig
hartgecab Posted April 30, 2006 Posted April 30, 2006 Du får STORE problemer med godkjenning...Bilen blir altså ulovlig å kjøre med. Men det første du kan gjøre er å forsikre deg om at den (Katalysatoren) er defekt. Hvis mulig kan jeg prøve å hjelpe deg å skaffe en billigere... Problemer? Har fjernet kat på min bil, og den har vært gjennom 2godkjenninger.. På ulike steder, og gått gjennom uten problemer begge gangene.. Og som en liten bonus, blir bilen hakket friskere og
askeladden Posted April 30, 2006 Author Posted April 30, 2006 Man kan altids bare fjerne den å sette på et rett rør! du får rimelig fet lyd av det! Men du får et stort problem om du blir stoppet i teknisk kontroll! For biler med katalysator orginalt er det påbudt med kat! hørt at man kan få bøter opp i 15000! det er ikke noe fett... kjøp deg en sportskatalysator! får de fra 1200,- hvor får mann kjøpt sportskatalysator er det lovlig da?
Sir Hofstad Posted April 30, 2006 Posted April 30, 2006 Se forrige svar! Ble ikke noe mer lyd på min, og det er ikke helt greit for motorstyring i forhold til at eksos skal være oppvarmet i katalysator for at lambda skal lese av rett osv.
handyandy Posted April 30, 2006 Posted April 30, 2006 Man kan altids bare fjerne den å sette på et rett rør! du får rimelig fet lyd av det! Men du får et stort problem om du blir stoppet i teknisk kontroll! For biler med katalysator orginalt er det påbudt med kat! hørt at man kan få bøter opp i 15000! det er ikke noe fett... kjøp deg en sportskatalysator! får de fra 1200,- hvor får mann kjøpt sportskatalysator er det lovlig da? Du får kjøpt det flere steder! mekonomen har vet jeg!! så vidt jeg vet er det fullt lovelig! den gir også vanvittig fet lyd!
Sir Hofstad Posted April 30, 2006 Posted April 30, 2006 http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-1994 ... .html#25-1 Sier noe om krav til katalysator ved bytte. Våkne disse som godkjenner bilen din hartgecab! Får håpe de var mer opplagt når de sjekket styring og bremser... (SPØK!)
Ballder Posted April 30, 2006 Posted April 30, 2006 Ble ikke noe mer lyd på min, og det er ikke helt greit for motorstyring i forhold til at eksos skal være oppvarmet i katalysator for at lambda skal lese av rett osv. Og siden lambda sitter før kat'n så er det samma pokker.
Sir Hofstad Posted April 30, 2006 Posted April 30, 2006 Verkstedet mitt mente ikke det. Jeg måtte kappe kat for å få kjørt bilen bort, men de mente min E34 O2-sensor (Lambda) ikke leste korrekt uten å bli oppvarmet. En kat blir vannvittig varm (Jfr varmedeksel) så at sensoren sitter i forkant og ikke I kat sier seg vel selv... Men det var ikke meningen å diskutere avgass-systemer, der er det vel utrolig mange meninger. Eksos-anlegg bygging osv er ikke akkurat noen eksakt vitenskap. Jeg ville bare hjelpe han som startet tråden med problemet............
askeladden Posted April 30, 2006 Author Posted April 30, 2006 finne ingen sports katalysator på mekonomen noen som hvet andre nettbutikker som selger det
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
