Bytte av bremseskiver
Noen som har tips til hva som skal til for å få av kallipperen. Skruene sitter som bare det!
Latmannsarm eller muttertrekker.
Kan jo prøve å spraye på med noe penetrerende og rustløsende middel og la det stå litt før du prøver.
Vis du skal ha av kallipperen fra festebrakketten, for guds skyld ikke bruk muttertrekker, men om du skal ha av braketten kan du godt bruke muttertrekker. Det jeg skal frem til er at du ikke burde bruke muttertrekker på mindre skuren.
Det som er kjekt er et eller annet middel som løser opp rust, bad skruene i det og la det virke. så kan du prøve å slå med en hammer på skrua hardt uten å skade den, for da vil du "shock'e" den og muligens løsne lettere
Som sagt over her så ikke bruk bruk muttertrekker på unbrakoskruene til glideren. Jeg tenkte selvsagt på de store skruene som holder fast hele kaliperen til lagerhuset.
Viss en bruker mye makt på å løsne selve gliderene så kan man risikere å knekke de.
Da er det bedre å gjøre som ZeroCtrl skriver.
Går ikke det så prøv å bruke mer rusløser og la det stå over natten.
Knekker du denne så blir det fort problemer med å få ut resten av skruen.
Den kan du nok bruke litt makt på. Vil tro det går fint å bruke muttertrekker på den.
Har løsnet den med 1/2" pipe med latmannsarm. Måtte ta i som f..., men den kom til slutt.
Del nr. 6 skal du vere litt mer forsiktig med. Har skjedd at folk har knekt den. Og det kan vere litt vanskelig å fikse.
