E39 523iA - Kokte, Bytter nå toppakning..
Dette må jo ha skjedd under produksjon.
Som du sier, kammen har jo ingen muligheter for å hoppe rundt å få til det der selv. :-k
Dette er merker etter et grovt slipebånd eller fil, sikkert rundt 60 eller 80 korn hvis du tenker sandpapir. Aldri i verden om de kommer fra "motoren". Garantert under produksjonen som andre sier. Ville ikke brydd meg om det.
Toppen er nå av.. Hva anbefales å gjøre med den? Den skal seff planslipes da..
Har kjøpt slipesett til motoen (alle pakninger osv). Bør jeg slipe ventiler/ventilseter eller hva?
Hvor mye koster det om f.eks Oslo Sylinderservice gjør det?
Kom med råd og anbefalinger :D
Det problemet med at den går dårlig og sånt er i orden nå og bilen går!
Men... Den henger veldig på turtall etter at jeg slipper gassen og den lager en stygg raklelyd ved pådrag i "Drive".
Ikke no ulyder ved rusing i fri/park...
I tillegg så lyser ASC lampa hele tiden (som dere også kan se i videoen)
lydfil:
http://www.aloebiz.net/opptak.wav
Video:
http://www.aloebiz.net/turtall.3gp
  • 1 month later...
Nå er bilen 100% i orden igjen :) :)
Det med ASC lyset var 2 plugger som var bytta om og satt på feil plass :P
Den raklinga var nok noe med feil timing av VANOS. Frakta bilen inn til Tronrud i Moss og fikk de til å time den og da var alt i orden igjen :) :) weee.. er så deilig!
Kosta meg 2700 kroner å time :P ikke billig, men verdt det!
