acewolf Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 Jeg har kræsjet med min e36 316, har fått TAK I NY FANGER, men når jeg satte den på ble d litt skeivt. De to firkantene som sitter på vangen som igjen holder fangeren oppe er de til å justere fram og tilbake??? Ser nemlig sånn ut, og hvordan gjør jeg d? skru de rundt eller.no??
ChrZZ Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 At når du skriver "HJELP!!!", så vet ikke jeg om du har satt hodet ditt fast i en krukke, om du har kjørt deg vill på Finnmarksvidda, er blitt kidnappet, eller om du rett og slett har krasjet bilen din og sliter med noe med fangeren din
acewolf Posted May 9, 2006 Author Posted May 9, 2006 trekker oppmerksomhet vettu, kanskje jeg får et svar på ganske kort tid, siden jeg skal snart lakke bilen..
ChrZZ Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 hehe. sant sant Men også derfor det er irriterende at man må klikke seg inn her (noe jeg gjorde) og finne ut at det ikke er noe av interesse.. 1. Fornuftige trådnavn/overskrifter - Forsøk å skrive fornuftige og fortellende overskrifter på tråder dere lager! Hjelp!! eller lignende sier ingenting om hva du vil ha hjelp med. Det gjør at mange unødig må klikke seg inn på tråden din, samt at det ikke er sikkert at de som faktisk kan hjelpe deg sjekker den. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=1547 EDIT: prøver ikke å være pedantisk, men er bare så irriterende.. :/ Ellers, lykke til med fangeren!
Scirre Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 Hmm.. sitter de på "skinner" på en måte? Er vel isåfall bare å prøve å ta en hammer å banke litt forsiktig og se hva som skjer. Bør være en måte å få løsna de på usansett.
acewolf Posted May 9, 2006 Author Posted May 9, 2006 ok, got the point, sorry men er det noen som kan hjelpe meg?
acewolf Posted May 9, 2006 Author Posted May 9, 2006 Nei de sitter ikke på skinner.. det er et hull som en stang går inn i, og når jeg vrir på vangen vrir hele stanga seg... vanskelig å forklare...
Dazed Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 Det du snakker om er sk. crashbox-er, og på eldre modeller var de slik du snakker om. Fangeren er festet i et rør som kan skyves inn i et annet, så å si. Dette tar opp en del krefter når du krasjer, og sparer støtfanger/karosseri opp til en viss grense. Tror de bør byttes hvis de har blitt deformert, men du KAN jo prøve å skru de løs og dra de ut til opprinnelig lengde igjen. Tipper det blir hardt å få til, men... Blir sikkert ikke like bra/sikkert som før heller, i og med at crashboksen vil ta opp mindre krefter enn den skal, neste gang det smeller, i og med at den har vært inn og ut en gang. Jeg snakker om (2) på dette bildet
babjorn Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 å hvis du løsner litt på 5 på nummer 4 på bilde så kan den bøyes litt til venstre eller høyre men ikke opp eller ned
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
