PerEklund Skrevet Mai 12, 2006 Skrevet Mai 12, 2006 Skal skifte det ytre endeleddet på e30'en, men det sitter helt forjævelig. Er det noen triks for å få dette av, noen som har opplevd at dette sitter noe ekstremt?
viper Skrevet Mai 12, 2006 Skrevet Mai 12, 2006 først dynk det godty med rust-løser, la det trekke inn og fertsett slik, løsner det ikke da kan du varme det, eller spraye fryse spray på det! løsner det ikke da, får du kjøpe deg komplett endestag:( det måtte jeg:(
TEM Skrevet Mai 12, 2006 Skrevet Mai 12, 2006 Det letteste da er og ta av hele styreledde på den siden det gjelder ,og få satt den i ei skrustikke,for og bruke litt mere krefter. Det er ikke noe mere arbeid med det egentligt. Under gummi mansjetten er det ei låse skive som du må åpne for og så bare skru av hele styreledde.
glenng Skrevet Mai 12, 2006 Skrevet Mai 12, 2006 Eller bruke to svære satan'er av noen rørtenger og masse masse wd40..det funka hvertfall på min...etterhvert
Dr_S Skrevet Mai 12, 2006 Skrevet Mai 12, 2006 Bare det ytre du skal ha av eller hele? Hvis det bare er det ytre, bytt hele!
Ronny M Skrevet Mai 13, 2006 Skrevet Mai 13, 2006 Bare det ytre du skal ha av eller hele? Hvis det bare er det ytre, bytt hele! Hehe, morsom setning...
Dr_S Skrevet Mai 13, 2006 Skrevet Mai 13, 2006 Vel, på e36 er endeleddet i 2 deler, regner med e30 har samme. Så hvis det er f.eks indre høyre som er slitt, er det bedre å bytte indre+ytre samtidig..
