Hei,
Har noen problemer med min 320i, E30 88modell.
Forklaring:
Motor tungstartet, starter, går fint på tomgang, men noen ganger fjusker den litt da også.
Ved kjøring, som regel i slutten av 1 gir og fra midten av 2 gir. (Høyere gir også), jeg drar på, den kommer på turtall, men dør ut, er slapp, vil liksom ikke gå høyere opp på turtall. Noen ganger kutter den helt. En gang opplevde jeg at den gikk så dårlig at jeg kun klarte å kjøre i starten på hvert gir, med lite gass, hvis ikke kuttet den og nesten dør. Men prøvde idag å kjøre i 2 gir, dro på, dabber av på turtall, men tar inn clutch og gir bånn fjøl, da dabber den ikke, bensinproblem? Som kommer kun når det er motstand?
Motoren er slik så og si kun når den er varm, men har skjedd en gang da den er kald. Men hvis jeg får disse probleme, kan jeg stenge av motoren, så vente noen sekunder, så starte den igjen, og da funker den ganske godt igjen.. Men etter en liten stund kan problemet komme tilbake..
Jeg trodde det var tenningsfeil til å begynne med, så skifet plugger, rotor og fordeler lokk, har også kuttet ut lambda føler i tilfelle den drev å kødda, siden jeg har bitte litt fri eksos ved den. Men det ble ikke noe forskjell. Kan noen vite hva dette er? Er veldig irriterende når dette skjer, er såvidt at jeg klarer å kjøre bilen fremmover når det er på sitt værste...:(
Ok, men jeg tror ikke det er det som er problemet nå. Smeller mye i eksosen når dette skjer, det er jo ufullstendig brendt bensin? Så den får ivertfall nokk bensin.
Naboen hadde lignende problemer med sin auda. Ingen fant ut hva det var for noe.. Motoren ble byttet og alt var i orden.. Vanskelig sak. Du kunne jo prøve å låne bensintrykksregulator, hjerne osv hos en annen bil der alt er i orden. Prøve seg frem..
Det kan vel være lmm som ikke gjør jobben sin?
lmm?
Skal få lånt luftmengdemåler (men jeg tror min virker uansett) og hjerne hos en kompis.., men er det ikke veldig sjelden at hjernen begynner å kødde da? Skal ikke mer også begynne å kødde på bilen da?
Takk for at noen endelig svarer! Kjøpte bilen for ei uke siden, og 2 dager etterpå ble den slik, veldig kjedelig:(
Har prøvd en ting, kjørte motoren varm, vanlig temp. Så kobla jeg av lambda sonden, ikke noe skjedde.. Skal jeg høre noe forskjeller med motoren hvis jeg kobler den av mens motoren går?...
