snorre Skrevet Mai 19, 2006 Share Skrevet Mai 19, 2006 Går det bra og bare kortslutte høyre og venstre? Har en stereoforsterker som er koblet på en sub med dobbel spole.. tenker det ikke er så bra å gi den stereosignal i enkelte tilfeller. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet Mai 19, 2006 Share Skrevet Mai 19, 2006 Delefilter? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ronny M Skrevet Mai 19, 2006 Share Skrevet Mai 19, 2006 De fleste forsterkere går det an å brokoble. Da tar du pluss fra den ene utgangen og minus fra den andre. Det pleier å stå illustrert på forsterkeren rett ved utgangene hvilke av plussene og minusene du skal bruke. Da får du mono ut av stereosignalet, og du får brukt effekten fra hele forsterkeren. Siden du har dobbelt spole, så kobler du bare begge spolene parallellt til samme sted på forsterkeren. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet Mai 21, 2006 Share Skrevet Mai 21, 2006 De fleste forsterkere går det an å brokoble. Da tar du pluss fra den ene utgangen og minus fra den andre. Det pleier å stå illustrert på forsterkeren rett ved utgangene hvilke av plussene og minusene du skal bruke. Da får du mono ut av stereosignalet, og du får brukt effekten fra hele forsterkeren.Siden du har dobbelt spole, så kobler du bare begge spolene parallellt til samme sted på forsterkeren. Husk på at stereo forsterkere sjelden tåler 1ohm.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ronny M Skrevet Mai 21, 2006 Share Skrevet Mai 21, 2006 Husk på at stereo forsterkere sjelden tåler 1ohm.. Det er sant. Så du bør sjekke om subben er 2+2ohm eller 4+4ohm. Er det sistnevnte så kjøres forsterkeren i 2 ohm hvis du parallellkobler spolene, og det tåler de fleste forsterkere. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
snorre Skrevet Mai 22, 2006 Forfatter Share Skrevet Mai 22, 2006 Subben er en pioneer sak på 4+4 ohm. Har prøvd å kjøre den i 2 ohm, som førte til at forsterkeren gikk varm. Hva med 8 ohm? har ikke prøvd det. Kjører den i 4 ohm og stereo, som funker greit. Bør jeg prøve 8 ohm? hmm.. så det er ikke anbefalt og kortslutte/blande signalet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ronny M Skrevet Mai 22, 2006 Share Skrevet Mai 22, 2006 Jo, du må koble sånn at du får bare et monosignal ut fra forsterkeren. Du må aldri kjøre forskjellig signal på hver av spolene, da vil de ikke jobbe helt likt. Hvis du seriekobler spolene så tenker jeg forsterkeren din takler det. Men da vil du ikke få like mye effekt, så jeg vil så absolutt anbefale deg å kjøpe en bedre forsterker som tåler 2ohms last. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
snorre Skrevet Mai 22, 2006 Forfatter Share Skrevet Mai 22, 2006 Ok. takker for tips tenker vi går for nødløsning; splitte venstre kanal i to da spiller det likt på begge spoler iallefall. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Radeon Skrevet Mai 25, 2006 Share Skrevet Mai 25, 2006 Bruker du SW utgangen på spilleren så er det vel samme signal i L og R om ikke så er det bare å ta et y-ledd på L signalet å koble inn i både L og R på forsterkeren så kan du jo kjøre en kanal pr. spole. Om det var fattelig??? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
snorre Skrevet Mai 25, 2006 Forfatter Share Skrevet Mai 25, 2006 om ikke så er det bare å ta et y-ledd på L signalet å koble inn i både L og R på forsterkeren joda. er det jeg har gjort Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
