KN / slanger i orginal luftfilterboks!
Hei
I dag skulle jeg bytte til KN filter på min E36 320i 92mod. Men så fant jeg ut at det satte fast i 2 slanger i luftfilter boksen. Så jeg løsna litt på den ene klemma å så bynnte å dryppe kjøleveske. Så jeg skudde den fast igjen.
Jeg åpna luftfilterboksen for å finne ut hva dette var? Jeg så at det var en slags føler så jeg skrudde den ut av boksen. Nå henger den bare dær. må faen vite hva det er!
Noen som hvet va jeg burde gjøre med den???
Kan den bare henge dær???
Hva er den til???
Det er ein sensor av eit eller anna slag - skal kun takast ut av den gamle luftfilterboksa og monterast som på teikning "C" på denne linken:
http://www.kandn.com/instructions/57-0136.pdf
Viss det ikkje er dette kit'et du har finn du sikkert installasjonsveiledning for det settet som du har på:
http://www.knfilters.com/search/appsearch.aspx
Fann litt meir info:
"What the heck are those hoses running in to my air box? ('92-'95 32X/M3)
Those are coolant lines and the device they connect to is a thermostat that controls flow of engine coolant to the throttle body to keep the throttle body from icing up in cold weather. If you're replacing the air box with a cold air intake, mount the thermostat so that it is as close as possible to being in the stream of air entering the motor. At the very least try to have the tip of the thermostat inside the heat shield. Don't just disconnect the thermostat because you'll end up dumping coolant all over your floor."
Lykke til!
Mitt K&N filter hadde ferdig hull til dette originalt. Vel og merke var filteret til en 325, men i og med at de har laget denne løsningen til denne bilen, skal det ikke være noe i veien for å lage et lite hull til sensoren i bakkant av filteret (for all del ikke i selve filteret). :D
ja tenkte æ sku borre ett lite hull. i branketten.
men dette filteret hører ikkje til denne bilen. hører til en omega.
har det mye å si?
  • 1 month later...
har alle e36 dette? har m52
Tenkte å bestille et "ram intake" men selgeren hadde aldri hørt om disse slangene. og det er det jo ganske sikkert at det ikke er festmuligheter for dem.
har faktisk ikke sett den slangen med egne øyne, men har bare hørt at den må kobles på filteret.
Leste på en annen webside at det var før 96 at denne var på filterboksen.. stemmer det?
OBDI sto det, hva nå det er.
Min er 98 mod e36
har jeg denne slangen? gidder ikke gå ut i regnet å sjekke.
