Skuffet Bremse test !!!
Jeg fikk bilen min "rullene landevei" i går og forventningene var høye.
Jeg har tross alt brukt ca 20 000 ,- i vinter.
Trimkam 272 / 284 graders , pluss porting av topp M/diverse, trim chip, sebring grenrør, luftfilter, nytt vippetøy, 2.5" eksos heile veien ut. + +
Så jeg trodde det skulle bli bra det med 171 org. og med alle de god delene vill jeg tro jeg skulle få over 200 hk i motoren. MEN den gang Ei . . 190 HK i motoren og 162,3 hk på hjula !!!!! :shock:
ble litt overaska !!! på den negative måten !!! :evil:
Skulle det ikke vert mer ???
  • Svar 59
Mja... her er det jo en god del faktorer som spiller inn. Testet du motoren FØR du trimmet den? Blir som å tro på julesnissen at en motor som er brukt i mange år har den samme effektiviteten som fra fabrikk.
Jeg kjenner en som bremset 212hk på følgende oppsett (M20B25):
-Porting
-Kvasskam (tomgang på 1500rpm)
-Hardere v.fjærer
-Grenrør + 2,5" eksos helt ut.
-Luftfilter dratt fram i lyktehuset (fjernet lykt)
-Letta svinghjul
-Økt bensintrykk
-Chip
Temperaturen i testhallen har også noe å si, samt at mange ruller har forskjellige slingringsmonn. ("lottorulle" etc.. )
Dom som jeg var så testa jeg den ikke før jeg begynnte !! :lol:
men ut i fra graffen på papire så virker det som om den drunker mellom 2000 - 2500 !!
Skal se om jeg ikke kan få den ut på nett.
Men er litt sugen på japse bil etter at en kamerat fikk 246hk i motor etter å motere IC og fjerne noen restriktorer !! gikk i fra 180 til 264 Hk. Kosta han kun 5 500 ,- og det var for IC 'En
Ser du testa den på rulla på ålgård, den er jo ikke akkuratt kjent for å være lottorulle;) Er vel heller stikk motsatt, mange som har gått sure hjem derfra etter hva jeg har hørt..
Vil tro at hvis du hadde testet den på annen rulle som er kjent for å være av den mer snille sorten, så ville du fått over 200...
