skiltlyset mitt lyser hele tiden. selv om tenningen er av!
i tillegg så kommer den "varslingen" om at man har glemt å slå av lysene, selv om de er av :?
noen som vet hva dette kan være, og hvordan jeg evt. kan fikse det?
kan jo kanskje være det ja.
er det noen som kan forklare meg hvordan jeg kan sjekke den jordingen da? (er ikke så inn i dette med elektrisitet i biler :( )
ta av dekslet i bagasjen inn mot der hvor skiltlysa sitter. regner med det er der.. så kan du jo begynne med å se om det er noen kabler som ikke er hele.. eks jordingskabelen.. att den gnusser mot plåta...
Kontroller ledningane som går frå bagasjelokket og til karosseriet, det er ofte gnag inne i strømpa. Slik at fleire ledninger ligge ihop. :)
går ikke begge skiltlysene på samme kurs?
for den ene er det 0V på, mens den andre har 12V, selv om tenningen er av :s
dessuten har cupè lyset begynt å lyset hele tiden. det slår seg på da døren åpnes, men slokker ikke som det skal da døren stenges.
noen som vet hva dette kan være?
kan det være noen sammenheng i disse feilene, for begge oppstod nøyaktig samtidg?
håper på raskt svar
sliter fælt med å finne denne feilen :(
har en service bok som hjelpemiddel (Haynes Service and Repair Manual, 3 serien)
der står det:
Connector strip behind right-hand side off facia.
og under der så er det ramset opp mange relèer, bl.a. number plate relay.
men klarer ikke å finne dette :(
noen som vet slik ca hvor det kan være? ser ut?
Vil jo annta at det er en sammenheng med cupelyset å skiltlyset hvis det oppstod sammtidig. Finnes der noen plass der kursene til disse lysa møtes? Ellers kan det jo bare være tilfeldig at det er noen kortslutting på begge kursene sammtidig. Voltmeter å god tid er nok løsningen.
men siden det ene skiltlyset får spenning selv om tenningen er av, hva vil egentlig det si da? at det er ett relè som henger? eller hva?
og hvor kan jeg evt. finne dette releèt?
bmw 318is, E36 92-modell
Ville jo tro at de to skiltlysa går på hver sin kurs, hvis ikke ville jo begge lysa slukka om den ene pæra gikk føyken å det ville jo vært dumt.
Men det er jo bare noe jeg filosoferer over.
hei.. naboen min hadde problemer med atte det ENE bremselyset hang på!.. å der var det lys Modulen som hadde klikka for.. dette er da som en "styre enhet" med tilsluttet 12Volt konstant! så vis du har mulighet til å lese et koplingskjema så er det gull vert.. da er det bare å sjekke at det kommer strøm ut og at den ikke får spenning signal inn der han skal ha det..
Lykke til
Trur nok at skiltlysa er kobla på samme kurs. Dei er kobla parallellt, så då fortsetter det andre å lyse sjølv om ei pære ryker.........
men blir de styrt av noe relè tro?
kanskje dette kan henge, eller hva er det som gjør at det er spesnning i den ene pæra, men ikke den andre?
så er det det der med cupelyset som ikke slokker?
noen som kan forklare meg enkelt hvordan jeg må gjøre det for å finne jordfeil?
evt. hvor jordningspunktene til skiltlyset er?
ingen som har noen tips? :(
la også merke til det nå, at cupèlyset slår seg av, etter at jeg har stengt døra og brukt sentrallåsen.
kan dette skje pga. evt jordfeil?
og noen som vet hvor skiltlysene sitt jordingspunkt sitter?
da jeg skal måle, skal det da være 0ohm for at det ikke skal være jordfeil?
håper noen kan hjelpe meg så jeg kommer nærmere feilen :D
