Har en 1986 E30 325IA som under kjøring brått stoppet. Eit gult varsellys i instrumentbordet tennet rett før den stoppet. Varsellyset er eit tannhjul med utrops-tegn inni. I instruksjonsboken som forøvrig er på dansk står det følgende:
Ved automatgearkasse med elektronisk-Hydraulisk styring: Skifteelektronik
Noe mer rundt "skifteelektronik" står det ikke...
Bilen starter igjen dersom den er helt kald, men stopper igjen etter ca 15-20 sekunder... Deretter vil den ikke starte igjen... Er det noen som har erfaringer rundt dette?
Er det forøvrig mulig å slepe en bil med automatkasse, eller vil den ta skade av det?
Toffee
Ikke slep,dårlig med smøring på kassa når ikke motoren går.
Korte strekninger går jo da.
Har du sjekket væske nivå og slikt på kassa da?
Når bilen starter går den fint uten fusking. Den stopper som om du slår den av med tenninga...
Når motoren er helt kald, kan den faktisk gå 2-3 minutt, før den stenger...
Toffee
Har sjekket væske nivå på kassen, og det ser i utgangspunktet grit ut. Det står forøvrig at peiling av olje på kassen skal gjøres men motor er i gang, så der sliter eg litt...
Toffee
