Beste måten å trimme ein M20 motor på?
Hmm..? Den fungerer helt fint å bare klikke på den her.. prøvd å ta høyreklikk og lasta ned før du åpner?
  • Svar 43
  • Visninger 5.6k
Snik turbo: 0,4 kg og m20b20-b23
Turbo,trykkrør IC etc såklart.
Progressiv BTR 1,4:1
Ladetrykk opptil maks 1.0kg
Dra til toppen med nye 12/9 bolter(de gamle uten torx)til 9,5kg så kan du øke til rundt 0,7-0,9kg med tenningsforsinker.
Dette gjelder m20b20,b23 med jetronic eller motronic.
M20b25:Ladetrykk valgfritt
Turbo,IC,rør etc
535i dyser.
535i lmm som du setter inn 325i kort,innmat.
Progressiv BTR.
Piano med orginal pakning-eller MLS pakning uten piano.
Trykk så mye en kan med riktig A/F og uten tenningsbank.
Og alt over 0,7 behøver forbedret clutch.
Og minst mulig motstand i eksos på alle for bedre respons,mindre mottrykk.
Gunnar: Takker.. Det funka når eg høgreklikka og lagra det. Har fint lite peiling på data :(
propan: Takker. Det der løfta kunnskapsnivået mitt om turbo på M20 motor med 200% :D
Hehe... Det skal eg vedde på at han kjeme til å gjere... Arimanni må ha hjelp ifrå mammaen sin til å fylle drivstoff til og med... Neida, eg berre tulle... Kjeme nok til å bli bra dette dersom det går i boks!
Der var B25 spjelhus mest sansynleg kjøpt :D Må berre få tak i Hylland så han kan hente det til meg i Bergen :P hehe
Gunnar: Når eg leste gjennom dei papirene eg fekk fra deg (hjerteleg takk) så kom eg til punkt 12. Der var litt av teksten vekke, og klarte ikkje heilt å tyde kva som stod der :(
Er det sånn at dei også anbefaler å bytte hjerne på bilen til M20B25 hjerne?
arimanni, såvidt jeg kan huske så var det bare at de hadde en hjerne som ikke var så lett å chippe, og at de derfor dro til en høgger og fant en av de som slutter på 200 172 fordi de er enklere å chippe. Tror ikke dette er et problem på våre, men du kan jo sjekke hvilken motor den hjernen der tilhører..
Turbo,IC,rør etc
535i dyser.
Progressiv BTR.
er dette på orginal innmat i motor?? :oops:
Er ihvertfall 2 stk med meg selv på forumet her som skal ha 550+ i en M20..
Dette er med turbo altså hvis ikke du fikk det med deg.
Ja, fekk med meg det :)
Men alkavell, 400 HK uten å skifte noko av innmaten i motoren? :shock:
Ja, eg er fortsatt i :shock::shock:
Har sitt litt på den motoren din ja :D
Sikla like mykje etter den kvar gong eg ser den :wink:
Men er ikkje det ein 525 motor? Og den tåler vel litt meir enn ein 520 motor?
