Oljeskifte og rensing med diesel!! Ferdig resultat er klart
Har lest på forumet at mange lurer på om det går ann og kjøre bilen med diesel istedenfor olje i noen sekunder for å rense opp!
I dag gjør jeg dette for å glede alle undrerer!
Stikker nå opp på jobb og bytter :) Ryker bilen kommer det ingen update!
Snx i kveld! Ønsk meg lykke til er nervøs som pokker
det der går vel bra! men jeg ville kjørt på med en billigolje etter dieselrens å la den ta til seg eventuell igjenliggende drit... altså kjørt kanskje noen dager med den så byttet til den oljen som skal på! ?
Kjør på!!
Siden det er jeg som har kommet med dette så tar jeg ikke ansvar altså.
Ikke sikkert det hjelper å bare fylle på tre liter heller.
Lykke til.
Venter i spenning!
Hvis det går til dondersn så kan vi prøve på M40'n min, for å se om det går bedre på den :wink:
om oss skal! :wink:
men en ting kom ej til å tenke på... gammel olje skal jo avtappes med driftsvarm motor... vil det da vere en fordel å vente til motoren er kald før man starter den opp med deisel? mindre sjans for slitasje/friksjon da kanskje? selvom det bare er ett minutt det er snakk om. I tilfelle tar det langt tid å skifte olje gitt, om man skal vente på motoren blir kald :D
Da var jeg ferdig! :shock:
Kan si at jeg kjørte hjem , men alt gikk likevell ikke som planlagt :?
Tapping gikk greit
Påfyll med diesel gikk greit 2.5 - 3L Diesel i 45sec
Motoren durte flott etterpå så dette er ikke farlig!
Fant en olje lekasje på venstre side av motoren når du står foran bilen og ser ned! Hvor kan dette være? :twisted:
Knakk SELFØLGELIG bolten som står i oljetanken :roll: Knakk heldigvis langt ute så fikk skrudd inn igjen og er tett , men må vel på verksted med dette. Selv med dette var ikke dette nok faenskap! Merket også et pent hull i potta :shock:
Men tråden var om Diesel i motoren og dette funka fett! Som dere ser på bildene (tatt med mobil) så er dieselen temmelig svart når den kommer ut! Lot det dryppe iallefall 30min! Jeg fikk ikke byttet filter for karen på bilrekvisita i byen handla feil! 300kr i olje som jeg snart på skifte igjen! jaja...
Jajammensederja!
da er d jo bare å hive seg på "bølgen" og fylle diesel da 8)
Får sikkert med seg en dels bajs :lol:
Du må da ikke kjøre rundt nå uten å bytte filter!!
Forsvant noe av tikkinga?
Det er jo det som er cluet.
