Har nå demontert dørsiden på venstre side bak for å fikse sentrallåsmotoren, men det har dukket opp problemer som er ute for min fatteevne til å skjønne.. ;)
Det som er problemet er at hvis jeg flytter over motoren på ei anna dør så virker den, men på den defekte siden virker den ikke. Spenningen ble målt og den fikk signal på alle ledningene (rundt 10V) både på låse posisjon og åpne posisjon (akkurat samme som de andre dørene). Problemet er at motoren rett og slett ikke vil åpne og lukke og jeg har nå prøvd tre forskjellige motorer som fungerer på de andre dørene.
Signalspenningen er tilnærmet lik på alle dørene.. Jeg har også sjekket kontakten og renset den med elektrorens men uten hell. Jeg skjønner rett og slett ikke hva det er..
Noen tips?
PS! Er det et vern som gjør at sentrallås systemet ikke kan åpnes mer enn X antall ganger før det slutter å virke en stund?
Ingen som har peiling? Har forhørt meg litt rundt og det er mange som mener at det kan være jordinga på sentralen som er dårlig. Mens andre sier at det kan være sentralen som er ødelagt. Hvor sitter denne sentralen og hva er sjansen for at den har ryki?
Det kan jeg sjekke i dag. har ikke peiling på hvor denne sentralen sitter men jeg skal følge ledningene i dag og er jeg riktig heldig sitter den sånn ca. midt i dashbordet så alt må demonteres.
Du må være passe tykk i hode om du ikke skjønner at man må trykke på knappen for at låsen skal virke. Til å være general major er du jommen meg litt av en raring... du har peiling for'n si...
Førsteintrykket er viktig veit du og jeg tipper at de fleste her syntes dette var et informativt og saklig innlegg.
Fant du ut hvor sentralen er montert? Hvis ikke kan du sikkert finne den via BMW TIS programvaren. Hvis ikke du har den, skal jeg dinne det til deg når jeg kommer hjem.
Nei jeg har ikke funnet den enda.. Hadde vært kjempefint om du kunne funnet det så slipper jeg å grave meg gjennom ledningsjungelen..
Kom til å tenke på det jeg og. Bra jeg ikke bestile meg TIS fra ebay i går da :)
Blir en tur ut i ledningsbushen for meg i morgen ser det ut til..
Hei
Sentralen ligger opp under panelet på førersiden under rattet.
Den har også en kvikksølv-bryter som føler på stillingen til bilen, så husk at hovedenheten må stå montert riktig vei hvis du tar den ut. Jeg monterte opp sentrallås på min e23 og la opp det eletriske selv med styringsenhet, og hadde ikke slike problemer. Det er i alle fall 3 foskjellige motorer til låsene avhengig av hvor de sitter, førerdør, bakdør og kuffert. Disse kan nødvendigvis ikke byttes om på plasseringer. Så tester du med en annen så sørg for at det er samme nummer.
Ellers hadde jeg litt kontaktproblemer i dørstolpen, der ligger det en kobling fra bakdøren til ledningsnettet videre.
Lykke til
Steinar
Okey dette høres jo bra ut..
Men jeg fant en sentral som satt bak høytaleren i fotbrønnen på førersiden. Denne sto det "zentralenheit" på, så jeg var overbevist at det var denne? Står jo at det er der den sitter på http://www.e38.org/e23/e23_84_etm.pdf.
I tillegg måler jeg ikke noe signal ut i fra denne sentralen når jeg prøver sentrallåsen..
Det er sikkert forskjell på E23 før -83 og etter er det ikke?
Jeg fant også en svart avlang boks under panelet på førersiden men denne hører jeg slår inn og gir strøm ut når jeg låser dørene..
Okey.. Har nå funnet og byttet sentralen så nå virker det igjen. Viste seg at to kretser på printkortet hadde brent opp.
Men har fortsatt det samme problemet med bakdøra. Jeg måler spenning og spenningsforskjeller når døren går opp og igjen men får ikke motoren til å gå. Den er funksjonstestet på en annen dør så den virker...
