RuJu Skrevet Juni 1, 2006 Skrevet Juni 1, 2006 HEI har en e36 320i sedan 92mod. skal ha ut baksetet lurte på hvordan man gjør det??? hjelp trengs fort! takker på forhånd
Michael Skrevet Juni 1, 2006 Skrevet Juni 1, 2006 Hvis det er som på coupen så drar du det bare rett opp.
-fek- Skrevet Juni 1, 2006 Skrevet Juni 1, 2006 Sjølve sitteputa tar du ut ved at du tek tak heilt framme på puta og løfter den rett opp.. har compact sjølv, så er ikkje heilt sikker på putene bak.. men dei små putene på "sida" i ryggen trur eg du tek ut ved å skru ut ei skive som låser die fast underst på puta..korleis du tek ut sjølve ryggen må du nesten sjå sjølv, men er nok ikkje så ekstermt komplisert lykke til
frodekrs Skrevet Juni 1, 2006 Skrevet Juni 1, 2006 Sete ryggen er det bare å ta tak oppå å drage rett fram.
RuJu Skrevet Juni 1, 2006 Forfatter Skrevet Juni 1, 2006 har fått løst alt nå. men får faen ikkje løst midtkonsollen. noen som vet hvordan man får den løs? dette blir plasten som er rundt håndbrekket og girstangen. pluss dær klokka står, og dær de 2 hyllene ligger
kabeldeigen Skrevet Juni 1, 2006 Skrevet Juni 1, 2006 ta ut askebegerene, er 2 skruer under der. da skal det være løst
RuJu Skrevet Juni 1, 2006 Forfatter Skrevet Juni 1, 2006 dær va det i orden. jeg skal ha ut alt dette fordi jeg skal legge opp nye tykkere kabler til noen nye høytalere. pluss dvd spiller tv tuner, av master og masse annet noen som vet hvordan jeg får av den hendelen man åpner panseret med????
Zipp0 Skrevet Juni 1, 2006 Skrevet Juni 1, 2006 sitter en skrue "øverst" på hendelen. muligens bak en liten propp, husker ikke helt.
Gunnar Skrevet Juni 1, 2006 Skrevet Juni 1, 2006 Ærlig talt folkens. Måtene deres høres ut som de vanlige trege for meg.. han er ute etter en måte å gjøre det FORT på..
RuJu Skrevet Juni 1, 2006 Forfatter Skrevet Juni 1, 2006 takk gunnar etterhvert når dere skriver springer jeg ut å skrur, så stikker jeg inn igjen når jeg lurer på noe.!
Hammerstad Skrevet Juni 1, 2006 Skrevet Juni 1, 2006 Stemmer det, alt sitter løst... bare riv i vei, ikke noe blir ødelagt av den grunn...
RuJu Skrevet Juni 2, 2006 Forfatter Skrevet Juni 2, 2006 reiv ut alt i går. ingen ting blei ødelagt. men de dekslene dær sikkerhetsbeltene kommer utav. hvordan får man dem løs??? er ett fittens arbeid!!!
Zaphod Skrevet Juni 2, 2006 Skrevet Juni 2, 2006 Er det samme system på en 92 520i? sliter med og montere anlegg. et sant Helvete og få kabla fra bagasjerommet inn i coupen. Prøvde og fjerne baksete men tørte ikke å ta i tilfelle jg ødelegger noe........
