icc Skrevet Juni 3, 2006 Share Skrevet Juni 3, 2006 Har nettopp plokka ut de gamle slitte bremsebånda og satt i nye.. Alt gikk som en lek helt til jeg ikke får bremsetrommelen utenpå de nye bremsebånda Ja bremsebånda er presset så mye sammen som det går an og det går ikke. Hva bør jeg gjør? Tror det hjelper å varme bremsetrommelen i håp om at den utvider seg? (her snakker vi gass flammer). Eller bør jeg prøve å pusse/file ned bremsebånda litt? Det går ikke å donke/presse trommelen på. Dessutn kan man vel skade bremsebånda også. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Are G Skrevet Juni 3, 2006 Share Skrevet Juni 3, 2006 Det eg ville ha gjort i ein sånn situasjon, er å ta å file vekk litt av slipekanten heilt ytterst i trommelen. Deretter file ned endene på bremsebanda til dei står som ein / istaden for l, vist du skjønner? det kan hjelpe deg... Å byrja å varme opp ein bremsetrommel er tidkrevande vist du ikkje har rette utstyret. Men vist det er siste utveg, ville eg ha gjort det ja... Men som sagt, noko som ikkje vil inn. SKAL inn! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
icc Skrevet Juni 3, 2006 Forfatter Share Skrevet Juni 3, 2006 Okei skal prøve. Når du mener endene på bremsebanda er det kanten som står ut eller den enden som blir presset mest inn i trommeln når du trykker på bremsa? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aroid Skrevet Juni 3, 2006 Share Skrevet Juni 3, 2006 er det samma på begge sider? Det du kan gjør å slipp opp trykket på lufte skrue til sylinderen på vær av bak hjulene. da skal det gå. husk å luft bremsene bake når du er færdi da. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Are G Skrevet Juni 3, 2006 Share Skrevet Juni 3, 2006 _____________ l____________l Då tenker eg den kanten der l står.. At den blir skrå.. Altså /. Det er noko som også gjere at dei fungerer betre i byrjinga. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
icc Skrevet Juni 3, 2006 Forfatter Share Skrevet Juni 3, 2006 Aha... trengte ikke å file ned, fikk til å sette på ene siden, gikk akkorat. Men nå som jeg har bytta bånda på den andre siden var jeg så dom å trykke på bremsa for å se hvordan det funka. Da kom jo seff bremsebånda så langt ut at det er ikke sjans å få på trommelen. Så nå må jeg vel på leting etter lufteskruen? og hvor er den?;P Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aroid Skrevet Juni 3, 2006 Share Skrevet Juni 3, 2006 bak trommelen. 7mm kopp eller fast nøkkel passer på den Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet Juni 3, 2006 Share Skrevet Juni 3, 2006 Trykk stemplene på sylinderen inn igjen med en stor tang,tregner ikke ut med væske for å få de sammen igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
icc Skrevet Juni 4, 2006 Forfatter Share Skrevet Juni 4, 2006 Jeg tror kanskje hjulsylinderen er ødelagt. Det ene "stemplet" vil ikke gå tilbake... får nok plokke den fra hverandre å se. Sånn som det er nå står båndene alt for langt ut for at trommelen skal passe. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
icc Skrevet Juni 4, 2006 Forfatter Share Skrevet Juni 4, 2006 Ah... Alt har sin lykkelige slutt. Det var hjulsylinderen som var problemet. Det ene stemplet hadde kjørt seg fast. Klarte å få det slått ut, pussa litt på det og gjore litt rengjøring, smurte inn med bremse olje og fikk alt til å gå som en drøm. Eneste er at trommelen ble litt varm ved første kjøring, men tror bare det var håndbrekk vaieren som var for stram. Nå funker alt fint og jeg er lykkelig=) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
