Anderslien Skrevet Juni 3, 2006 Share Skrevet Juni 3, 2006 Jeg har kommet over en BMW 520i 86 modell. Denne er det blitt byttet motor på til en 2.3l BMW E30 motor. Den er ikke godkjent med den motoren, så jeg lurer på hva som trengs for å godkjenne den med den motoren? Eieren sier at den går rett gjennom eu-kontrollen med den motoren, fordi den er helt lik den originale, men kommer du i ei ulykke, så sliter du hvis du ikke har en bil med godkjent motor. Derfor jeg lurer... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oddis Skrevet Juni 3, 2006 Share Skrevet Juni 3, 2006 Alle M20 motorer er identiske utvendig for en non-BMW ekspert. Skal vel isåfall stå et merke på topp/innsug. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anderslien Skrevet Juni 3, 2006 Forfatter Share Skrevet Juni 3, 2006 Alle M20 motorer er identiske utvendig for en non-BMW ekspert.Skal vel isåfall stå et merke på topp/innsug. Ja, vet de er identiske, men hvis du kommer i en ulykke da, og de finner ut at motoren ikke er godkjent, da sliter du. Hva trengs derfor å byttes for å få den godkjent med den motoren? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aama_Racing Skrevet Juni 3, 2006 Share Skrevet Juni 3, 2006 eneste forskjellen er vel skiver bake. for 323'en min som jeg hadde var det bare det som var forskjellen fra 320'en min... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oddis Skrevet Juni 3, 2006 Share Skrevet Juni 3, 2006 E28 kom aldri så vidt jeg vet ut i 2,3 utgave, så det kan kanskje bli et problem. MEN på en annen side, E28 kom ut i 525 utgave, med 150 hk (samme som 323 motoren). Så hvis du bruker samme understell som den så kan du sikkert få den godkjent med det. Send en søknad og forhør deg med BT. Skal MYE til at de merker det er en 323 motor. Det var en her på forumet som hadde ettermontert turbo og krasjet, det ble ikke merket! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nino Skrevet Juni 3, 2006 Share Skrevet Juni 3, 2006 detta går helt sekkert fint som smær.. både med eller uten godkjenning.. go for it Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anderslien Skrevet Juni 3, 2006 Forfatter Share Skrevet Juni 3, 2006 Så det er kanskje bare bremser som må byttes da for å få den godkjent? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet Juni 3, 2006 Share Skrevet Juni 3, 2006 Det er ETT lite siffer på blokka som er forskjell,og da må du gjøre veldig rent for å se det. Ikke tenk på det,bare kjør. Mye styr for ingenting. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anderslien Skrevet Juni 3, 2006 Forfatter Share Skrevet Juni 3, 2006 Det er ETT lite siffer på blokka som er forskjell,og da må du gjøre veldig rent for å se det.Ikke tenk på det,bare kjør. Mye styr for ingenting. Får se hva jeg gjør. Har ikke kjøpt bilen enda eller noe da så Skal se på den på mandag. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oddis Skrevet Juni 3, 2006 Share Skrevet Juni 3, 2006 Flasher sin regner jeg med ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anderslien Skrevet Juni 3, 2006 Forfatter Share Skrevet Juni 3, 2006 Flasher sin regner jeg med ? Jepp, er det... Syntes om den a? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kvalaracing Skrevet Juni 13, 2006 Share Skrevet Juni 13, 2006 Det er fullt lovlig og gå opp med inntil 400cm3. uten og måtte godkjenne dette. mener jeg og huske fra en bok jeg leste der biltilsynets regler var listet opp på slutten. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R.E.H Skrevet Juni 13, 2006 Share Skrevet Juni 13, 2006 hvis man skal bygge om fra trommel til skiver bake så må man jo kople til bremserør å slikt og.. hvordan er dette da? vanskelig? tenkte på dette selv.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
