Coolant level low i kjørecomputer
Jeg for 2 alarmer i displayet på kjørecomputeren. Nr 1 Coolant level low, og nr 2 Tail light. All dette funker i "real time", så hvordan kan man få dette vekk. Blir gal av å trykke på check knappen, og den plingen som kommer når man stopper bilen.
Takker for svar
Etter jeg har kjørt gangske hardt lenge så motoren blir godvarm, setter bilen ifra meg over natten og når jeg kommer ut neste dag får jeg samme alarm (cooland level low) så må jeg bare etterfylle litt og da forsvinner alarmen.
Kan prøve jeg også, men min kommer vær gang jeg stopper. Med mye eller lite vann. er det samme. Noen som vet hvor den sensoren befinner seg da???Slik at jeg kan finne den, å få den sjekket.......
Sensoren sitter under ekspansjonstanken. Eller i bunnen, Jekk opp bilen og se under på venstre side. For å få vekk alarman, etterfyll med vann.
Skajer dette ofte, er det lekkasje i kjlevannet ditt en plass.
Vet at det ligger en how to do på en USA side for bimmere et sted der ute.
Var visstnok noen som har hatt samme problemet der.
Mener og huske at problemet var at den hang seg opp. Eller ned for og si det på den måten.
Prøv og "kakk" litt forsiktig på ekspangsjons tanke med for eksempel enden på en skralle.(gummikledd sådan)
Verdt et forsøk.
Mulig du kan klare og fiske tak i den med en ståltråd bit også.
Bare sånn for og heise den opp for og se om bryteren er i orden.
Siste forslag uten demontering er og holde bilen opp ned og riste noe grønnj*****. ;)
Hadde akkurat det samme problemet gje også, viste seg å være lekkasje ja. Og det med tail-light så kan det kanskje være skilt-lampa di? Om den går under samme?
Hadde E36 325 jeg også.
Men det kan også være ryggelyset ja. Var dårlig kontakt med meg en stund. Kom og gikk. Men fikk fiksett det.
Nå sier han at alt funker in real time....
Hvilket innebærer at han har nok kjølevæske på bilen.
Men er den litt under low når du starter, så vill feilmeldinga være der helt til du stopper bilen igjen.
Min er også slik til tider.
Etterfylte en pitteliten skvett hver gang meldingen kom opp.
Men ble lei.
Får jeg meldingen nå, så starter jeg opp bilen, lar den gå et snaut minutt for så og stoppe den igjen. Nøkkelø må vries helt tilbake.
Så er det bare og fyre opp uten coolant driten plingene.
Dette har funket i et år uten at vannet har forsvunnet.
Litt temp på motoren min er nok til at vannet kryper høyt nok.
Virker som om den varsler litt vell tidlig igrun.
Det gamle check systemet som er på bilen min lysere også hele tiden på kjølevann selv om det er helt fint. Mener det er det "dubbet" med sensor som ligger i kjølevannsbeholderen som er ødelagt.
Eg fant feilen. Nivåbryteren er gått til helvete. Må ha ny, så jeg jumpet det på tilkoblings kontakten. Så slipper jeg å høre på alt pling plong lyden når jeg stopper bilen. Nå er det bare ryggelyset igjen. Noen som vet eksakt type det skal være på ryggelyspærene? Med tanke på watt styrke?
