Gunnar Skrevet Juni 5, 2006 Skrevet Juni 5, 2006 Er det ingen enkelt tilgjengelige kabelgjennomføringer i torpedoveggen på E34? På E36 var det rimelig greit å finne noen ledige såvidt jeg husker, men sliter litt på E34en.. alt er så gjemt bort, og få er de.. Skal bare ha inn to 1.5mm2 kabler til en bryter for overstyring av el.vifta..
Filur Skrevet Juni 5, 2006 Skrevet Juni 5, 2006 Se under mattene under hanskerommet, der skal det være en gjennomføring som er grei å komme til... Der lå batterikabelen på min...
Gunnar Skrevet Juni 5, 2006 Forfatter Skrevet Juni 5, 2006 propan, må jeg opp med hele sikringsboksen for å komme til den? Filur, helt nede på gulvet? Det er jo en grei en fra hjernen, men å få ledningene gjennom den 20 cm lange gummistrømpen som går i to 90-graders vinkler var lettere sagt enn gjort..
Dannis Skrevet Juni 5, 2006 Skrevet Juni 5, 2006 jeg tok ut gummistrømpen, førte strømkabelen til stereoen gjennom og satte på plass igjen. det å prøve og føre kabel gjennom der me strømpen påplass fant jeg ut var dødfødt prosjekt.
RenZor Skrevet Juni 5, 2006 Skrevet Juni 5, 2006 Jeg la strømkabelen min fra batteriet foran via den "gummistrømpa" til hjernen som går inn i cupeen. Videre derfra under listverket... PS: 21kvadrats kabel. null problem kan ta bilde hvis du vil.
Steffan C Skrevet Juni 5, 2006 Skrevet Juni 5, 2006 Se under mattene under hanskerommet, der skal det være en gjennomføring som er grei å komme til... Der lå batterikabelen på min... Brukte denne gjennomføringen jeg også ved montering av Defa WarmUp på min Touring. Er ikke nede ved gulvet Gunnar, blir kan du si øverst i hanskerommet .
Gunnar Skrevet Juni 6, 2006 Forfatter Skrevet Juni 6, 2006 Ja, har sett den, har bare problemer med å få det gjennom. Må jeg ta ut hanskerommet for å få ned dekselet bak hanskerommet, ned mot fotbrønnen? Har ikke tid til å skru før etter eksamen i dag uansett, så kan like godt spørre før jeg begynner (å ødelegge..)..
André Skrevet Juni 6, 2006 Skrevet Juni 6, 2006 Ja, har sett den, har bare problemer med å få det gjennom. Må jeg ta ut hanskerommet for å få ned dekselet bak hanskerommet, ned mot fotbrønnen? Har ikke tid til å skru før etter eksamen i dag uansett, så kan like godt spørre før jeg begynner (å ødelegge..).. Du må ta ut hanskerommet ja. Veit det er en drittjobb å trekke kabler gjennom den gummidtrømpa under hjernen. Men intet er umulig. Dine ledninger er jo ikke så tjukke. Jeg klarte faktisk å dra en hel strømkabel fra batteriet til forsterkeren igjennom der.
Filur Skrevet Juni 6, 2006 Skrevet Juni 6, 2006 Blir lettere hvis du tar bort hanskerommet ja. Det hullet jeg tenker på kommer ut under/ved siden av boksen som hjernen ligger i, skal kunne se det fra motorrommet....
Jan e34 Skrevet Juni 6, 2006 Skrevet Juni 6, 2006 Smør ledningen med vaselin, da går det lettere hehe
Gunnar Skrevet Juni 6, 2006 Forfatter Skrevet Juni 6, 2006 Jeg vet hvor gjennomføringen til hjerneboksen er, har bare hatt trøbbel med å få kablene gjennom gummistrømpa. De er så tynne at de er myke, og ståltråd setter seg bare, men skal fjerne hanskerommet og dekselet bak der, så går det nok greiere. Har jo kun hatt tilgang fra hjernesiden. I tillegg er det en ganske tykk strømkabel der fra før. Men det ordner seg nok, for nå har jeg SOMMERFERIE så nå skal jeg bare pilse og mekke i 2 måneder..
