vrossi46 Posted June 10, 2006 Posted June 10, 2006 er ute etter en 535 lmm.. mn er ikje sikker på om det er noen spesielle eg skal sjå etter, og hvilken som passer..? ska ha dn på 325 90 mod , motronic 1.3 styring. Takker for svar..
mEhE Posted June 10, 2006 Posted June 10, 2006 har en 535 lmm liggene om du vil ha... du må bytte over kretskort og plugg fra 325lmm inn på 535 lmm`en.
vrossi46 Posted June 10, 2006 Author Posted June 10, 2006 okei.. hvor mye ska du ha for dn da..? krestskort.? i lmm`n.. ? er det noe å hente på en sann..? (hk)
mEhE Posted June 10, 2006 Posted June 10, 2006 er nok ingen effekt og hente på en ellers orginal motor.. ga 1500.vil ha det samme..hadde ikke brukt for den alikevel. ja kretskortet inni din 325 LufMengdeMåler og kontakt skal monteres inn i 535lmm`en.. du ser fort hvordan det skal gjøres. det gamle krestskortet og pluggen fra 535lmm er alerede tatt ut så er bare å skru ut kretskort og plugg fra 325 og sette inn.
vrossi46 Posted June 11, 2006 Author Posted June 11, 2006 okei..hadde tenkt å bruke den til snikturbo prosjekt.. bruken 535 lmm å 300-400 dyser, bensintrykks regulator og lade med 0,5-0,8 ca.. er lavkomprimert motor so.. 8,8.. Tror du d vil fungere..? mn ja.. må tenke litt på d.. er på sjø fåreløbi.. men ska få ett svar i løpet av neste veke..
mEhE Posted June 11, 2006 Posted June 11, 2006 det vil nok fungere en stund ja...men 400hk var vel litt høy.. rundt 250 er vel der du bør sikte--bare gi meg en pm om du vil ha LMM`en. er jo ellers mye turbodeler til salgs på forumet
vrossi46 Posted June 11, 2006 Author Posted June 11, 2006 400 hk..? har eg nemt d..? heh.. 300-400cc dyser.. j rekner bare med 250hk max.. mn ja.. japp.. du får pm i løpet av neste veke..
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
