Hei!
Jeg har en E30 som jeg tror har et totalt most hjullager på ett av hjulene.
Den lager sånn flydur når jeg kommer opp i fart. Duren avhenger ikke av turtall. Hvordan kan jeg sjekke hvilket som et gåent?
Og hvordan skiftes dette?
Hadde akkurat bilen inne for å skifte en liten pakning til vannet, det kosta meg 1500kr så jeg er lite interresert i å skifte det på verksted.
Er det noen som kan gi meg en grundig howto?
PS: Trenger jeg noe spesielt verktøy for det?
Du kan jo jekke opp bilen og snurre på hjula.. så finner du lageret som er gåent..
klarer fint og skifte lager uten spesialverktøy..
lager bak:
Løsne sentermutter for drivaksling
jekke opp bilen:) ta av drivaksling
av med calliper, bremseskive
ta av spindel
ta av segering
press eller slå ut lageret
Forran:
Løsne sentermutter
ta av caliper og skive
lageret kan nå trekkes av eller det detter av:)
sikkert glemt noe her.. passe på abs sensoren hvis du har.. de er dyre..
Det beste du gjør er vel og kjøpe en haynes bok.. der står det meste
veldig godt forklart.. finnes blandt annet på biltema..
Er det noen stor forkjell når jeg har tromelbremser bak? Hvor bør jeg forresten kjøpe hjullageret? Jeg vil helst ikke ha det dyrest mulig, men heller ikke noe drit hvis det er forskjell på de.
Navet bak er ofte litt vrient å få av. Da må du til med tersen og slå å hamre løs. Blir sikkert en del banning og ergelse, ble ihvertfall det når jeg byttet navet. Er det ikke sånn at dersom du kjører i en venstresving og hører lyden da, så er det høyre hjullager som er gåent?? :-k
Merker ikke noe på noen svinger... bare during. Men de påsto på verksted etter en kjøretur at det var gåen. Jeg skal sjekke hvilket det er i dag.
Hva med type? er de på biltema/bilekstra ok?
Sier meg nesten enda mindre da... men jeg skal se om jeg får tak i en bok i morra, sa da blir det nok enklere. Hvilken lyd er det jeg skal høre når jeg jekker opp bilen og snur forresten? Ingen av hjulene virket løse (vinglete), men bak så var det en slags skrapelyd (veldig svak) og på det ene framme fikk jeg en singlelyd... noen som har noe tips?
Var egentlig det jeg tenkte... Men bak var det litt verre... Men hvordan er det man skal høre om det er gåent? hjula virka faste og fine... men det var som sagt en liten lyd når jeg skrudde de noen cm fram og tilbake...
PS: Har enda ikke fått tips om type...
Du kan jo ta av klossene feks :) Men om det er bare når du tar det litt fram og tilbake, så vil nå jeg tro det er bare en kloss som subber...
har du en skikkelig flydur når du kjører, og hvis det er et hjullager, da skulle du merket det fint når du jekker opp bilen og snurrer på hjulet.. men du burde jo hørt hvor det kommer fra.. fremme eller bak..?
Lager på biltema er ok.. har kjøpt lager der jeg.. og fikk skf lager i pakken:) hvis du må bytte lager bak.. så må du belage deg på litt jobb.. hvis du ikke har noe utstyr..
har sendt deg en pm.. dama maser så .......
Kjøpte 4 nye lager på Biltema, og funka helt topp til E30-en...
Løft opp hjulene, og prøv istedenfor å snurre, å ta godt i, og sjekke om det er slark... Hadde en sinnsyk romling i min E30, og det ene bakhjulslageret var heeeelt smasha! Var faenmeg slark på sikkert flere cm. Skal ikke kjenne noe slark når du prøver å røske i dem.
Når du skal sjekke fremme, husk å ta tak oppe og nede for å sjekke slark, blir liksom "litt" feil å ta tak i sidene der... :wink:
Jeg beklager hvis folk blir litt irriterte på at jeg spør masse før jeg setter igang, men jeg har fremdeles (minst) ett spørsmål.
Er det veldig ulogisk at det er framme det er gåent når jeg hører lyden bak? (er jo ofte vanskelig å lokalisere sånnt)
Tusen takk for masse bra svar forresten! (Det gjelder hele forumet)
