SIR Posted June 12, 2006 Posted June 12, 2006 Hei Jeg har en 97modell 318is coupe. Begge sidene framme i kupeen er våte. Har prøvd å helt i vann i dreneringskanalene framme på takluka, og de ser ut til å funke fint. Jeg mangler 3 jekkfester på kanalene slik at det er opning inn i kanalen. Visst jeg trekker tilside teppet inni kupeen kan jeg faktisk se rett ned i asfalten gjennom ett ope luftehull og hullet til jekkfestet. Kan det lekke inn der? Frontruta ser uorginal ut, og pakningene som ligger inntil vinduet ligger ikke helt skikkelig. Kan det lekke inn der? Noen som vet hvor lekasjen min kan komme fra? Kom gjerne med tips og erfaringer!
Gunnar Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 Du er sikker på at det er vann? Ofte når det er vått på gulvet foran er det varmeapparatregisteret som er gåent og lekker kjølevæske.. eller en av koblingene inn/ut derfra, men da vil du såklart merke at det forsvinner kjølevæske, og at det ikke er rent vann som kommer inn.. Ellers må det jo komme fra et sted, pakninger rundt dører/vinduer, taket, eller hull i gulvet.. Prøvd å dusje bilen med hageslangen og se om du kan se noen lekkasje rundt vinduet der du sier pakningen ikke ligger som den skal?
Aracna Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 Hvis du ikke har noe imot å lese engels, kan denne artikkelen være til interesse for deg. http://www.unitedbimmer.com/kb-e36-comm ... ts-faq.php Kjekk å lese før du skjekker bilen du har lyst på.
Øyvind Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 Sjekk denne!: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=1 ... highlight=
kabeldeigen Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 Hull i gulvet skal det ikke være. Få tettet de først. Og det kan også være at dreneringshullene ( 2 stk ) i innsug til varmeapparatet som kan være tett.
Stjernstedt Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 Hvis du ikke har noe imot å lese engels, kan denne artikkelen være til interesse for deg. http://www.unitedbimmer.com/kb-e36-comm ... ts-faq.php Kjekk å lese før du skjekker bilen du har lyst på. Ja dette problemet har mange E36!
SIR Posted June 14, 2006 Author Posted June 14, 2006 Har jobba litt til for å finne lekasjen nå, og konstatert at lekasjen befinner seg nedi rommet der vindusviskermotoren og luftinntaket på kupevarmeren. Det ser ut som den drenerer vekk vatnet fint. Visst jeg spyler med hageslangen på fullt, så holdt den ett lavt vannivå. Det ser tørt å reint ut nedi ellers, men likevell lekker den inn vann rundt der varmevatnet kommer inn. Noen som har noen innspill?
kabeldeigen Posted June 14, 2006 Posted June 14, 2006 Blir det vått når det er fint vær da???? Hvis det blir, så har du lekkasje i varmeapparet. Det skal bli helt tom i rommet med vindusvisker mekanismen. Hvis ikke det blir tørt, er dreneringshullene litt tette. Prøv å blås de opp med trykkluft
SIR Posted June 14, 2006 Author Posted June 14, 2006 fant bare ett dreneringshull bak motorblokka,- til høgre i rommet. Er der et dreneringshull på venstresida også? det er veldig vanskelig å komme til på venstresida.
Naitsirk Posted June 16, 2006 Posted June 16, 2006 Det dær hullet i gulvet, dær kommer det vann inn hvis du ikke har tettet det..
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
