Jump to content
LED-lys, "lure" check kontroll?
Recommended Posts
Posted
Fikk mine LED ryggelys fra Jlevi idag, og som jeg fryktet får
jeg feilmelding på check-control.
Noen måte å fikse dette på eller må jeg bare slite med pling-pling
feilmeldinger....
Posted
Du kan koble en motstand i parallell med pæra.
Verdien regner du ut med ohms lov. U=IxR
Pass på at motstanden tåler noen watt så den ikke brenner opp.
Ta et amperemeter og koble i serie med ryggelyspæra med LED lyset og notér strømmen som går. Så kobler du den samme kretsen bare med originalpæra isteden. Trekk strømmen som går med den vanlige pæra fra strømmen som går når du har LED pæra. Da har du differansen i strømstyrken. R = U delt på I F.eks 12volt delt på 1,5 Ampere gir 8 Ohm. Da skal du ha en 8 ohms motstand i parallell...
Eller er jeg helt på jordet her nå?!?!?
Husk at den motstand på 8 ohm her må tåle relativt mye varme (watt)
Posted
Ok...
Nå husker jeg ikke hvilken effekt det var i pæra jeg tok ut,
men la oss ta eksempel på en 20W pære.
Strømmen blir da 1.66A på 12V
Det vil si at motstanden i en 20W pære er 7.22ohm
Enig? Men trenger jo noen skikkelige effektmotstander...
Posted
Jaha forandra du innlegget ditt mens jeg skrev mitt =)
Husk i at en paralellkobling er den totale motstanden alltid mindre enn den minste.
Regner med LED pæra har ganske høy motstand og trekker meget lite strøm.
Posted
Koble flere i parallell + serie. Da får du fordelt Watt/varmen over alle motstandene. Det er greit å gjøre som jeg sier, om du ikke finner en ordentlig motstand eller at effektmotstandene er dyre:)
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
