bmw'en blir sykt varm!
  • Svar 35
  • Visninger 3.5k
Begynner bli bedre nå. Kjørte den litt varm så skrudde jeg litt opp på lokket til jeg så det boblet litt opp. Når den ble kaldere sank vann nivået og jeg etter fylt vann opp til merke kaldt/varmt. Bilen sto plant. Har ikke hatt problemer med varmt/kaldt fra vifta inne i bilen, men temp måleren er vært noe varierende de siste dager.Ser ut til å få stabilisert seg nå.
Så det var laget en beskrivelse på linken" gjør det selv" ved bytte av termostat". kjekt :-).
ossen kobler jeg av termostaten? noen som har bilde?
en ting til, ved torpedoveggen er det 3slanger som går til varmeappapratet, det fungerer ikke, pluss at det ikke går noe vann i de slangene, kan det være tett noe sted?
Gå på framsiden av bimmers. Der er en link kalt "gjør det selv (div)" kikk videre under e34 5serie. Der er en god forklaring med bilder.
sikkert det Samme som med min. fant ut feilen idag! jeg trodde det værste. at topppakiningen osv!"
hos meg var det bare luft!" var j!!!! stress å få den ut! det jeg gjorde var å fylle vann i det hullet der skruen sitter! ved siden av ekspansjonstanken. der du fyller på vann. da ble det ikke luft og termometeret i bilen gikk fra rødt til ned på blå ;) funket for meg iallefall!
kommer det varme varmeapparatet når du setter det på fullt??
det gjorde det ikke hos meg når det var luft i vannet!
så vis det ikke gjør det hos deg heller?
så kan det jo være det samme. ?
nei finnes ikke varme :/
hmm skal jeg bare helle vann i der hvor lufte skruen skal være?
kan du lage en litt bedre veileder for meg? hadde vært veldig takknemmlig :P
klart
somsakt så hadde jeg samme feil som deg.
jeg tappet alt vannet.
så skrudde jeg igjen lokket på ekspansjonstankne og skrudde opp den skruen vedsiden av lokket på ekspansjonstanken. regner med du skjønte åssen skrue det e snakk om.
1så helte jeg bare vann ned i skruehålet /Lufteskruen .
2satt i skruen.
3Startet bilen.
kjente med en gang at "rørene" som vannet går i var skikkelig harde som de skal være ikke sånn slapt, som det var før.
varmen kom igjen inni bilen og termostatmåleren gikk ned på blå.
håper det vil hjelpe deg. og at du finner feilen.
