Hvordan skifte gir kule???
Man skal vel bare ta tak å dra til rett opp! Det er det jeg har lest av andre her inne hvertfall. Passe på at ikke girkula er limt eller festet til skinnbelgen da også denne vil følge med i tilfelle.
Skal bare dras rett opp
Funker også å øvelseskjøre og gire ned i 2gir mot rundkjøring;) slik min løsnet:P
Hva hvis den er festet til skinnbelgen? Min ser ut til å være det, så er det isåfall å ta frem kniven? :? :? Høres ikke sunt ut..
Hva hvis den er festet til skinnbelgen? Min ser ut til å være det, så er det isåfall å ta frem kniven? :?:? Høres ikke sunt ut..
Da løsner du skinnbelgen også ...
er ikke skinnbelgen festet i midtkonsoll med klips da? Er ihvertfall det på e30 og e46....Mener jeg har hatt den oppe på e36en også.
Men må jeg, hvis jeg skal skifte girkulehode (pga det er en stor rift i den), kjøpe ny skinnbelg også da?
Altså... et slikt "kit" som henger på kulen? :?
har skiftet på begge mine bmw`er.på
e36`en løsna den selv under en heftig kappkjøring da jeg gira fra 1. til 2. og blei sittende med girkula i hånda.men på
e 46`en ,der begynte jeg å tvile.må ta
skikkelig hardt i faktisk!! så bare dra rett opp!
Men er vel ikke bare å dra rett opp om skinngreiene sitter fast? :? Noen skriver jo at det kanskje er klips på den i bunnen, men da tar man jo av både kulen og skinnposen.. Er jo bare kulen som jeg skal bytte.
Hmm... ok ok.. jeg får prøve neste uke når jeg får kjøpt kule..
Hvordan får man den på igjen? Regner at man -ikke- skal slå med en hammer på toppen og slikt. Da går jo et evt merke o.l. der til helv***, eller hur?
