Nino Posted June 16, 2006 Posted June 16, 2006 innimellom så kommer det en slik stram luft i bilen. nesten litt klorin aktig.. har prata med danielC han kom med ett forslag. men, jeg vil høre litt hva dere andre trur.. jeg fylte opp ekspansjonstanken igår. så den var full. jeg kjørte til skula idag ( ca 1mil ) og da var den tom. + att det kom en stram luft.. idag har jeg fylt opp ekspansjonstanken igjen. og skrudd AV vifta. og nå har det nesten ikke synket i det hele tatt.. motor'n går som den skal. ikke noe effekttap. og ikke har den gått noe betydelig varm heller. så nå er jeg spent på hva dere sier.. motoren er en m50b20 -91 har forresten eu-kontroll idag.. kryss fingrene for meg
kabeldeigen Posted June 16, 2006 Posted June 16, 2006 Lekkasje i varme apparat regiseret kanskje?? Se under tepper foran om det er vann der
viper Posted June 16, 2006 Posted June 16, 2006 jupp, jeg er med på forslaget til kabeldeigen gitt! viss den lekker vann og lukter fysj fysj inne i bilen ville jeg sjekket varme-apparat registeret ditt!
oddis Posted June 16, 2006 Posted June 16, 2006 Hmm.. merkelig. Hvis du ikke ser noen lekasje er jo varmeregister en mulighet, men da burde det være fullt av vann under dørken. Den kan jo også evt ha gått i olje, sjekka peilepinne/oljepåfyllokk? Kjølevannslekasje på eksosanlegg stinker ihvertfall! Edit: En cola på at bilen din ikke går igjennom teck
Kjell Z3 Posted June 16, 2006 Posted June 16, 2006 Stram lukt, hmm, hva med å vaske deg under armene Du må finne ut av den lekkasjen. La bilen stå og gå, prøv å se hvor vannet tar veien. Ha god tålmodighet og la den stå og gå til du finner det ut. En så stor lekkasje finner du nok. Har du luft i systemet kan det hende at vannet blir presset ut av lokket på ekspansjonstanken.
propan Posted June 16, 2006 Posted June 16, 2006 Når vannet forsvinner når du har på vifta sier du,men har du den da på varm også i dette været? Setter du varme apparatet på kaldt skal det teoretisk ikke gå noe mer vann inn i varme apparatet da du stenger for all tilførsel.
Hylland Posted June 16, 2006 Posted June 16, 2006 korleis fikser ein det dersom det er lekkasje på varmeregisteret???
Bimmerlars Posted June 16, 2006 Posted June 16, 2006 Lukter det sur fi##e? Da kan det være lekasje i varmeapparatet ja
kamindre Posted June 16, 2006 Posted June 16, 2006 Det er ikke bare en liten smyger av en fis som har forvillet seg da?
kabeldeigen Posted June 16, 2006 Posted June 16, 2006 Til Hylland. Da må du skifte pakninger på varmeapparatet. Er en svakhet hos BMW det der...
Nino Posted June 17, 2006 Author Posted June 17, 2006 hehe.. nei. jeg har vasket meg under armene, det lukter ikke sur fi##e. og jeg kom fikk bare noen minimale mangler på eusjekken:) slik som div foringer++.. så jeg er fornøyd:) hehe.. men, bestiller meg ett register ifra koed på mandag. kostet ikke all verden. så bytter det lell. så får vi bare se om det hjelper på eller itte.
Ballder Posted June 17, 2006 Posted June 17, 2006 Teck Har du AC på bilen? Om så, så kan det være stor mulighet at det er derfor det likter rart. Mye grums som bygger seg opp der ettehvert. En sånn AC rens er da og anbefale.
Michael Posted June 17, 2006 Posted June 17, 2006 Sånn AC rens er gull, burde taes en gang i blandt på biler med AC, kan være mye lumske varer i systemet..
Sperre Posted June 17, 2006 Posted June 17, 2006 TeckHar du AC på bilen? Om så, så kan det være stor mulighet at det er derfor det likter rart. Mye grums som bygger seg opp der ettehvert. En sånn AC rens er da og anbefale. Hvor får man kjøpte dette og hvordan fungerer det ?
Meinert Posted June 17, 2006 Posted June 17, 2006 Stram lukt?? Har du hørt med kona di om ho lekker kanskje?
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
