Odland318is Skrevet Juni 17, 2006 Skrevet Juni 17, 2006 Jeg regner med at anlegget er tomt for gass siden det aldri kommer noe særlig kaldere luft enn utetemperaturen. Har disse to knottene som da går fra blått 18 grader opp til rødt 26 grader eller lignende. For å skru på ACen må jeg da vri disse to helt ned på blått? Har defroster eller sirkluasjonsknappen noen funksjon innen AC what so ever? Og det horisontale hjulet over CDen må vel også stå på blått? Høres antakelig helt uvitende ut her...og JA, er det:) Noen som har forslag til et greit sted i Sandnes/Stvgr området der man kan få fylt på gass? Håper det er noen der ute som vet mer om dette enn meg
haakon Skrevet Juni 17, 2006 Skrevet Juni 17, 2006 er det ikke en knapp med snøkrystall på? sirkulasjons knappen skal vel brukes minst mulig sammen med ac har jeg hørt. husker ikke hvorfor... trykk inn knappen og kommer det ikke kald luft etter en kort stund så bla opp gule sider og finn et bilklima verksted eller radiator service ol og send prisforespørsel.
Ballder Skrevet Juni 17, 2006 Skrevet Juni 17, 2006 Har du ikke den snøkrystall knappen, så har du heller ingen plass og fylle på kjølemedium..
Odland318is Skrevet Juni 18, 2006 Forfatter Skrevet Juni 18, 2006 Joda, har snøkrystall knappen:) Men trodde det var defroster som brukes på kalde vinterdager for å få fortgang på frontruta. Men utifra hvordan været er her på vestlandet nå så trenger man ikke AC for øyeblikket...hehe Men takker så meget for svarene:)
TexWiller Skrevet Juni 19, 2006 Skrevet Juni 19, 2006 For og starte ac kompressoren må du trykke inn snøkrystallknappen. Temperaturvelgerknappene bruker du selvfølgelig til å justere tempen med helt uavhengig om ac kompressoren er innkoblet eller ikke. har annlegget vært tomt for gass en stund må du nok bytte tørkefilteret og ta en trykktest på systemet. Du kan selvfølgelig drite i det men effekten blir dårligere og har du en liten lekasje er det penger rett i dass. billigst og fylle her i distriktet er radiatorservice på forus. Resirkulasjonsknappen brukes ved maximal kjøling (f.eks rett etter oppstart når bilen har stått i sola) Ulempen ligger i ordet (dårlig luft) vis du bruker den over lengre tid
