HJELP! Bilen min starter ikke!?
Heisann! Jeg skulle starte opp bilen i dag for og kjøre en tur. Men neida.. Sentrallåsen funka ikke, og det var så vidt jeg fikk opp døra med nøkkel.. Og når jeg skulle starte opp, så skjedde... IKKENO! Men, jeg kunne høre på musikk, lys funka, varmeanlegg og alt funket.
Noen som vet hva som er feil?
Har hørt noen har snakka om startsperre..
Jonas :--(
tipper dårlig batterispenning.
selv om cd spiller osv virker så trekker dette nesten ikke strøm i forhold til starter'n.
prøv med startkabler ;)
Var visst dårlig spenning i batteriet! Tok og prøvde med startkabler.. Men kan dette ha noe med startsperra og gjøre? :-s
Prøv å lad opp batteriet ditt med en skikkelig lader(elektronisk).
Få sjekket ladespenninga på batteriet. Mulig du trenger ny lade/spenningsregulator. Også mulig at batteriet er gammelt/dårlig...
Takk for hjelpen! Men jeg har akuratt nytt batteri.. Kjøpte for 3 uker siden eller no i den duren.. Så.. noen som vet hva? Kommer dette til og skje i fremtiden? Kan det ha noe med at bilen har stått i en ukes tid?
Kan være noen som trekker svært mye strøm hos deg. Cd-spilleren min ble ødelagt over natten å når jeg kom ut neste morgen hadde den tømt batteriet for strøm. Du kan slutte kretsen gjennom et ampermeter å måle hvor mye strøm kretsen "stjeler". Mener det skal ligge på 0,2mA eller noe i den dur hvis du har en normal elektronisk krets som ikke stjeler for mye. :wink:
Hadde akkurat samme problem. Trodde også det var batteriet, kjøpte nytt, null bedring. Viste seg å være kontakten på starteren. Vistnok ett kjent problem på E34. Få en til å se ned på starteren når du kinner. Hos meg stod gnisten så jeg så det fra førerstolen :o
Kan også prøve å kakke i den når problemet oppstår. Starter den da, er det bare å kjøpe ny.
Hm. Fattern snakka noe på starteren ja.. Men etter jeg brukte startkabler, så starta den etter en langtur i går kveld. Sier ifra hvis problemet oppstår etterpå også.. Har forresten kobla av strømmen til forsterkern som går til batteriet for i natt, så skal jeg sjekke hvor mye det tar av batteriet :-)
Det med startkabler lurte meg også. Vet ikke hvorfor, men den kom da vi prøvde med kabler. Men etterhvert ble starteren så dårlig at det heller ikke hjalp. Det var da jeg fant feilen.
Da var det skrujern ned på starteren for å gi den litt gnist/kontakt. Var på tide å skifte da 8)
Haha.. Skjønner.. Men ja, det får tiden vise, om den blir som din.. Håper for guds skyld ikke det skjer nå.. Lommaboka styrer litt feil vei nå :-P
