320i E36 som skyter....
Har fått feil på bilen min, den slutter plutselig å trekke og hvis jeg gir litt gass skyter å smeller det som bare f... :( Hvis jeg gir full gass fungerer den fint igjen helt til jeg stopper den og starter igjen. Har bytta LMM, men det hjalp ikke, har ca 20 mil til nermeste verksted som kan ta diagnose, tar litt tid å kjøre dit med en bil som hoster og harker.. Noen som har hatt samme feil her???
først ville jeg gjort som Gartner ED sa, å bytte pluggene. hvis problemet er der fortsatt ville jeg sjekka om fordelerlokket og tenningskablene er fine.
Hatt motorvask på bilen nylig? Det samler seg svært mye vann i plugghullene på denne motoren ved motorvask, som igjen kan føre til overslag. Da vil ikke bilen gå noe særlig.
På M50 motorene er det én coil for hver plugg! altså ingen fordeler og tennpluggledninger
:wink:
Har du prøvd å bytte plugga?? kan rett og slett vær så enkelt
Har nettopp bytta plugger, så det kan ikke være dem.. Bilen blir bare verre og verre, må nok bare få vikingen til å kjøre den til merkeverksted..
Fikk tatt diagnose i dag, lambdasonden som har tatt kveld..
Var det alt? Bilen min går greit uten den.. Merket ikke noe til at jeg koblet den av.. Så den funker nok dårlig.
Var kun 2 feilkoder, husker ikke helt nøyaktig hva det sto, men den ene var noe varmegreier til lambda og den andre sto det bare lambdasonden.. Så da var det bare å bestille en ny å håpe på at det fungerer :)
Har aldri vært borti at noen biler begynner å skyte å smelle pga defekt lamda. Når lamdaen ryker settes bilen i nødprogram (middelverdi på lamda) slik at bilen i utgangspunktet kan kjøres normalt men den går litt fetere (ved normal kjøring er det tvilsomt at du merker noe i det hele tatt) Belgen som går mellom LMM og innsugsmanifol derimot sprekker slik at når du gir gass og motoren vrir seg får den falsk luft, da smeller og putrer det. trenger selvfølgelig ikke være dette som er galt men det er ikke akkuratt ett ukjent fenomen nei. ta belgen helt av og sjekk den skikkelig dette gjelder også slangene som inn på undersiden :o
Fikk ny lambda i dag, nå fungerer den som den skal :D Nå mangler jeg bare 4 hjuls kontroll, har bytta alle foringene med powerflex..
