Mauro Posted June 23, 2006 Posted June 23, 2006 I går fylte jeg helt full tank. Sånn at det nesten rant over. Kjørte en times tid, å da begynte jeg å kjøre litt fort i svingene. Etter en skikkelig krapp å lang venstresving luktet det bensin. Er det normalt at det kan renne litt ut når det er fullt å man svinger rått til venstre ?
Lien Posted June 23, 2006 Posted June 23, 2006 Selvfølgelig skal det ikke renne. Sjekk bensinslanger og alle tilkoblingspunkter etter lekkasje. At det skjedde da du kjørte litt fort er nok tilfeldig.
Bjørn 320 Posted June 23, 2006 Posted June 23, 2006 Tja...viss det har leke ut påfyllingslokket bør det vel vere ganske synleg...viss det er andre plassar er det definitivt noko feil...
Scirre Posted June 23, 2006 Posted June 23, 2006 er det ikke en lufteslange på toppen av tanken? er ikke mulig at det kan ha skvulpa litt oppi der a? mulig jeg er helt på villspor.. fint om noen retter meg her om jeg tar feil
///MoePower Posted June 23, 2006 Posted June 23, 2006 Er sikkert luftingen oppå tanken som det har skvulpet litt ut av.. Når man fyller tanken så det nesten renner over, så sier det seg jo selv at bensinen blir tvunget ut gjennom ventileringen i en krapp sving slik at bensinen blir presset opp eller til en av sidene i tanken..
Mauro Posted June 23, 2006 Author Posted June 23, 2006 Ok da så. Dette er første gang jeg har fylt helt fullt, å det har aldri skjedd før. Dessuten skjedde det rett etter den laaaaaang venstresving. Tok den i cirka 70, så dekkene nesten slapp.
Mauro Posted June 24, 2006 Author Posted June 24, 2006 Fylte just fult igjen, å det lekker ikke noen plasser. Heller ikke ved normal kjøring.
BreitBau Posted June 24, 2006 Posted June 24, 2006 sjekk slangekoblinger på toppen av motoren inn til innsugsmanifolden.. løsner noen ganger. da lukter det i motorommet.. ser også at slangen er våt..
Mauro Posted June 24, 2006 Author Posted June 24, 2006 sjekk slangekoblinger på toppen av motoren inn til innsugsmanifolden.. løsner noen ganger. da lukter det i motorommet.. ser også at slangen er våt.. "Ok" . Kan du prøve å merke av et lite kryss på et bilde hehe Så jeg finner det.
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
