Jump to content
Trenger HJELP! Bilen stoppa etter mod med større spjeld!
Recommended Posts
Posted
Ja i går tok jeg av innsugsmanifold og porta den så et b20m25 spjeld skulle passe.
Etter masse rengjøring for jernspon monterte jeg spjeldet på innsugsmanifolden og satte alt tilbake i motorrommet der det skal være.
(bilen er chippa fra før).
Bilen starta etter litt feeling og gikk overraskende fint. Justerte tomgang slik at den ble liggende på ca 700-750 rpm.
Kjørte den ganske varm bare ved å stå i garasjen og gasse opp til ca 3000rpm og alt så ut til å være greit.
Etter å ha kjørt ut av garasjen og bortover veien begynte den å nappe litt. Prøvde å gi litt gass men den ville ikke over 2500rpm, og så døde den sakte ut 200meter lengere frem.
Så ville den IKKE starte igjen. Gikk over kontaktene til fuel-railsn, LMM blant annet og alt så ut til å være greit der.
Gnist på tennplugg var det.
Men så etter å ha kopla av bensinslangen på fuel-railsn for å sjekke bensintrykk starta bilen på sekundet, og masser av bensin kom ut av slangen.
Når jeg satte slangen tilbake igjen ville den deretter ikke starte.
Så i natt har den stått på ladning og tenke jeg skulle prøve den for 5 min siden. Da starta den på 1 forsøk. Turtallet var ustabilt og økte så jeg måtte holde det nede ved å "kicke" på gasspedalen.
Etter hvert stoppa jeg bilen og etter det ville den igjen ikke starte.
For mye bensin?
Takker for alle svar, trenger hjelp fort!
Posted
Nå har eg porta opp innsugsmanifoilen min også etter at eg satt på større spjel, og eg har ikkje hat problem med det der :S
Har su sjekka at dysene dine virker som dei skal?
Posted
Rengjorde dysene i går med kompressor så de burde jo funke i å me at de fungerte før jeg starta på prosjektet.
Men er det mulig å sette kontakten til dysene feil vei eventuelt? Altså den elektriske koplinga?
Og arimanni;
På m20 spjeldet ditt, var det en vakuum føler på den? Og i såfall var det vakuumføler på m25 spjeldet?
Jeg hadde det på mitt m20 spjeld og ikke på m25 spjeldet. Tok derfor å flytta den over. Dvs borra hull og satte inn føleren.
Også lurer jeg på en ting til; Flytta du over TPC? Altså den nivåføleren under spjeldene? Eller lot du alt bare stå?
Posted
Rasert LMM'en din? Mista den i bakken f. eks
Kan ikke huske å ha mista den i bakken nei. Hvordan sjekker jeg om det er den? Kopler den fra mens motor er igang? Målinger?
Posted
Ja, prøv å koble den fra og se om det er noen forskjell i oppførselen
Posted
Nå har jeg vært ut og prøvd.
Kopla fra koplingen mens motor gikk men ingen forandring i oppførselen. Ligger enda og jager.
Posted
Hvis det ikke skjer noen ting når du napper den ut er jo den gåen da..
Den ska klare å gå på tomgang uten,men ikke særlig gasspådrag.
Posted
Nå har jeg skifta LMM og det så ut til å ordne seg. Turtallet ble jevnt og jeg kjørte ut av garasjen for å teste den.
500m senere begynte den å nappe å turtallet sto igjen og varierte mellom ca 1750 og 2000 RPM.
Kan også fortelle at;
Hvis jeg ligger i 3-gir i ca 2000RPM og gir full gass så hopper bilen som en kenguru. Men når jeg passerer ca 3500RPM går den som en kule.
Har forresten målt både tomgangsregulator og den nye LMM og ifølge målingene skal de begge være OK.
Posted
du har ordna deg falskluft tror jeg... kjøp startgass å sprut på der du har vert å skrudd!
Har allerede testa dette, den drar ikke falskluft
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
