RMK Posted June 25, 2006 Posted June 25, 2006 er det noe spesielt man trenger å vite når toppen skal av på en s50 motor? er ny på bmw frykter topp pakningen er defekt
Muren Motorsport Posted June 25, 2006 Posted June 25, 2006 kjøp haynes bok fra biltema, bilextra. står mye nyttig! hjelper deg godt på vei når du skal skru på så spesielle bila som BMW faktisk er..
propan Posted June 25, 2006 Posted June 25, 2006 Har pakningen på gamle bilen til Borger gått allerede?
axl Posted June 25, 2006 Posted June 25, 2006 det er en del å vere obs på visst du skal ha av toppen på en s50 motor.bla. innstillingen av vanos. og at toppen ikke skal planest,men byttest visst skeiv. tror ikke det står noe om s50 motor i haynes bøker. vær nå 100 % sikker på at det er topppakning som er gåen før du begynner på noe sånnt.
propan Posted June 25, 2006 Posted June 25, 2006 Eneste plusset hvis det er den motoren jeg tror det er er at vanos er låst fast. Så det kan vel sees bortifra.
RMK Posted June 25, 2006 Author Posted June 25, 2006 Er gamle bilen til borger ja.. Stygt redd for at den er gåen ja, Ved hard kjøring så blåser den av seg kjølevæske. får håpe det er toppakningen å ikke toppen som er gått. Tok en test av kjølevæsken og der virket det som om d var eksos
binlarsen Posted June 25, 2006 Posted June 25, 2006 Fan surt! ot: hvorfor kan man ikke planslipe en s50 topp da? regner med det gjelder b32 og da?
cigarette Posted June 25, 2006 Posted June 25, 2006 Det høres ikke bra ut Kan høres ut som topp pkn ja,vist ikke det er så enkelt at du he luft i systemet da Håpe du fer den til at da Snakka litt med Lars før du kjøpte den å han sa det at den var rimelig heftig ja Jeg kjøpte den forige bilen han hadde Men din er heftigere ....... Good luck dude
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
