Mr_Sunde Posted June 26, 2006 Posted June 26, 2006 Regner med der er noe slags reduksjonsventil til trommelbremsene bak på min E36 318. Da jeg skal bytte til skiver bak så må jeg finne denne. Kan det vere del 1 på dette bildet? På forhånd takk for alle svar.
propan Posted June 26, 2006 Posted June 26, 2006 Ingen reduksjons ventil,kun ett T stykke som fordeler det ene røret som kommer fra foran til begge bak.
Mr_Sunde Posted June 26, 2006 Author Posted June 26, 2006 Vil det si at det ikke er noen reduksjonsventil på bilen, eller at den er lokalisert en annen plass? Eller er det forgreningen fra 1 til 2 rør som gjør samme nytten? Var en som prata på at det sikkert var en reduksjonsventil(Eller strupeventil) i og med at jeg har tromler bak.
propan Posted June 26, 2006 Posted June 26, 2006 Er ikke det,går automatisk pga mindre stempel i bremsesylinderen. Bare en forgrening.
Mr_Sunde Posted June 26, 2006 Author Posted June 26, 2006 Takk for svar. Da slipper jeg å tenke mer på det.
HenrikE30+ Posted June 26, 2006 Posted June 26, 2006 Er ikke det,går automatisk pga mindre stempel i bremsesylinderen.Bare en forgrening. Det stemmer nok ikke... Iflg. min ETK så har alle E30 en reduksjonsventil i forbindelse med bremsene bak. Denne sitter rett nedenfor hovedbremsesylinderen. Du finner den med en lommelykt og evt. litt såre fingrer
propan Posted June 26, 2006 Posted June 26, 2006 Ja stemmer nok det,men den er på ALLE også,så ha ingen betydning med tanke på bytte til skiver. Det er bremse trykks regulator,er jo på alle biler stort sett hvis ikke hadde det jo vært 50/50 bremser foran og bak.
HenrikE30+ Posted June 26, 2006 Posted June 26, 2006 Når jeg ser litt nærmere på ETKen så er det faktisk ganske mange forskjellige lastventiler som finnes til E30. Det KAN kanskje være forskjeller ute å går...
Ole-P Posted June 26, 2006 Posted June 26, 2006 Når jeg ser litt nærmere på ETKen så er det faktisk ganske mange forskjellige lastventiler som finnes til E30. Det KAN kanskje være forskjeller ute å går... hvir jeg ikke tar feil så spørr han vell ang en e36 og ikke en e30?
Mr_Sunde Posted June 26, 2006 Author Posted June 26, 2006 Er vel E36 jeg lurer på ja Har ingen aning selv, så jeg håper å få et klart svar. Var en mekaniker som nevnte dette for meg, men det var biler generelt.
stian328i Posted June 26, 2006 Posted June 26, 2006 Har gjort akkuratt det samme på en 318 eg hadde dette var en 92mod e36.var litt spent i etterkant med tanke på EU godkjenning men det gikk så det suste,hadde heller ikke problemer med for mye bremser bak.grunnen til at jeg byttet var at jeg skulle bytte hjullager på ene sida.da dette ikke lot seg gjøre med 20tonn press på hjullager sprakk spindelen.derfor kjøpte jeg brukt og det tok jg av en 320.men husk!Vist du har ABS så ikke glemm å få tak i en med abs.det bomma jeg litt på
propan Posted June 26, 2006 Posted June 26, 2006 Godt det er noen som følger med i timen,var e30 som sto i huet mitt.
Mr_Sunde Posted June 27, 2006 Author Posted June 27, 2006 Har liggende bakstilling fra 320 med ABS, så ingen problemer der:)
stian328i Posted June 27, 2006 Posted June 27, 2006 Da burde det gå glimrende.litt surt miste ABS når man har det,og kan virke litt rart ved evt videresalg
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
